5,00 Stern(e) 306 Votes
Daniel-Sp
Aber wenn man die nicht nutzt (wir haben auch ne WP), dann muss man schon irgendwie mit der gleichen Temperatur im ganzen Haus zufrieden sein, oder?
Also wenn ich die alle auf Anschlag drehe ist mir entweder im Schlafzimmer zu heiß oder im Bad zu kalt. Ganz zu schweigen vom Hauswirtschaftsraum und der Abstellkammer. Meine Nudeln brauchen doch kein molliges Wohnzimmerklima.
Dann musst du dich wohl oder übel nochmal intensiv mit dem hydraulischen und dann folgendem thermischen Abgleich beschäftigen. Dann sparst du anschließend Wärmepumpenstrom.
guckuck2
ERR ist aber oft vorgeschrieben um Fördergelder zu bekommen.
Ich würde aber auch keine Stellantriebe nehmen die aktiv Strom benötigen um eine Stellung zu halten.
ERR ist immer vorgeschrieben. Energieeinsparverordnung sei Dank. Man kann sich befreien lassen bzw. es zumindest versuche , es einfach nicht installieren oder nach Errichtung abklemmen.
Jeder Stellantrieb braucht in einer der beiden Positionen Strom. Der ERR-gläubige Sanitärmensch verbaut tendenziell „Stromlos geschlossen“, weil es in dessen Philosophie normal ist, dass das Ventil geschlossen ist und nur öffnet, wenn es zu kalt ist.
Wenn man aber den thermischen Abgleich praktizieren will, ist das kontraproduktiv, denn dies basiert auf permanent geöffneten Heizkreisen. Wem dann der Schneid fehlt die Stellantriebe zu demontieren, verschwendet entsprechend Strom.
Xingwei421
Xingwei421
Hmm, wo liest man sich denn da am gescheitesten ins Thema ein?
Hier hatte ich auch drüber gelesen und fand die Antworten/Erklärungen gut.
annab377
Zumindest stromlos offen ist für die paar Kreise z.B. Bad, wo Leute im Sommer nicht kühlen wollen, wohl die beste Alternative. Besser die paar Tage Kühlung mit Strom auf den Dingern, als die Ganze übrige Zeit.
bedeutet das, wenn man mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe im Sommer kühlen mag, dann braucht man die ERR doch?
Weil zum Heizen hätte ich die ERR nicht installiert (Antrag auf Befreiung ist seit 2 Monaten beim Amt).
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
