Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
4,80 Stern(e) 43 Votes
Notstrom
Nochmal ich... es geht voran, den letzten Stand der Ansichten etc werde ich die Tage mal reinstellen.
nur ein Thema gefällt mir noch nicht: Der Keller.
wie könnte man das Home Office / Gästezimmer / WC/ Dusche aus eurer Sicht optimieren?
Kellergeschoss-Grundriss: Keller 1, Keller 2, Flur, Homeoffice, Waschraum, Technik, Treppe, Lager.
Kannst Du noch mal die aktuelle Planung vom EG einstellen? Denn dort ist ja Dein besagtes Dusch-WC, zumindest sehe ich es nicht im Keller.
Außerdem wäre es hier und jetzt schon wichtig, da Du die tragenden Elemente brauchst. ich sag mal: ist erst mal das EG optimiert, muss sich der Keller dem unterordnen.
Notstrom
Das Dusch-WC im Keller ist direkt neben dem Home-Office geplant.
Wir haben WC und Dusche erst mal frei in den Raum gestellt, eine tiefere Planung ist hier noch nicht hinterlegt.
Home-Office würde ich gerne so haben, da ich gerne das Licht aus dem Lichthof haben wollen würde
Aktuelle Herausforderung:
- Der "Wohnkeller-Bereich" soll eine Schlafcouch enthalten
- Da dass Home-Office auch eine Art Hobbyraum von mir wird, möchte ich gerne einen TV aufstellen
- Dazu eine Schlafcouch
- Das WC / die Dusche finden wir für den kompletten Raum "Keller 1" zu groß, bzw. andersherum: Wir möchten den kompletten Raum nicht für WC / Dusche nutzen
- Wir dachten an einen Zugang aus dem Home-Office
- Aufteilung der Räume finden wir aber etwas schräg, gerade wegen der Verschachtelung.
- Die tragenden Wände, sind die Wände des "Kellerflurs"
Grundriss Kellergeschoss: Keller 1, Keller 2, Homeoffice, Waschraum, Flur, Technik.
Grundriss eines Hauses: Küche, Essbereich, Wohnen, Flur, WC, Treppe, Terrasse.
Baufie
Ich würde den Waschraum mit dem Bad im UG tauschen.
Denn in der Waschküche brauchst Du nicht zwingend das Licht des Lichhofes.
In der Waschküche brauchst Du die Schlangen der Fußbodenheizung übrigens nicht so eng legen lassen. Meine Frau beschwert sich immer, dass es in der Waschküche zu warm sei...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
2Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 1296
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 560
4Verspachteln Betonwände Keller - Seite 217
5Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche - Seite 330
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
8Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
11Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
14Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
15Luftansaugung in Lichtschacht? 36
16Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
17Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
18Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
19Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
20Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 755
