Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
guckuck2
Steigung immer weiter runter gestellt und nun auf 0, Fußpunkt immer weiter hoch, nun 20 Grad
Fußpunkt für was? Vorlauftemperatur?
Wenn du dies so einstellst und keine Steigung dazu, würde ich exakt 20 Grad Vorlauftemperatur erwarten, sofern andere Einstellungen den Start nicht komplett verhindern.
Gab es denn überhaupt eine Inbetriebnahme sodass klar ist, dass die Anlage überhaupt schon die Außentemperatur berücksichtigt?
ares83
ares83
Dem würde ich zustimmen, und 20 Grad sind bei diesen Temperaturen ein Hauch zu wenig Die Werte sind völlig verstellt.
@hoernchenh
Mal so als Anhaltspunkt: Wir arbeiten bei der 504 mit einem Fußpunkt von 2.0 und einer Steigung von 0,30.
Hast du die Anleitung bekommen?
So sieht unsere Heizkurve aus:
Heizungsregler-Display mit Graph der Heizkurve und Menü-Tasten darunter
Das ist das Ergebnis der letzten 2 Jahre Einstellung. Mal schauen ob wir jetzt noch etwas tiefer können.
ares83
ares83
Sonst wäre der Heizbetrieb nicht aktiv. Der springt an sobald die Heizung eine Außentemperatur unterhalb der Hysterese des Sommerbetriebes feststellt. Die Heizung will also grundsätzlich heizen, tut es aber nur bis die Temperatur des Rücklaufes bei 22 Grad ist, das macht ein Haus nicht warm.
blackm88
blackm88
Wir haben das selbe Modell.
Unsere Parameter sind:
Fußpunkt 2,0
Raumtemp HK1 und HK2 immer 20 Grad
Steigung 0,25
guckuck2
Kenn die Steuerung halt nicht. Meine Anlage kann ich z.B. auch auf Konstanttemperatur einstellen (oder auf Raumtemperaturregelung), also ein Festwert.
Aber hübsches Display hat die Anlage.
pagoni2020
Bei uns steht die LWZ304 auch auf einem Metall(?)-Podest im Hauswirtschaftsraum im EG. Schalldämpfer sind auch verbaut. Man hört bei geschlossener Tür fast nichts. Über die Lüftung hört man auch keine Geräusche der Heizung. Nur ein leichtes Rauschen ab Stufe 2. Das stört aber selbst im Schlafzimmer neben dem Bett überhaupt nicht.
Ich bin bisher super zufrieden mit der Wahl der Heizung!
Eine Frage: Nutzt Du das quasi als Kontrollierte-Wohnraumlüftung UND als Luftheizung?
Bist Du immer noch zufrieden?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 27192
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 6124
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
4Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
7Steigung bei Hofeinfahrt? 16
8Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
9Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
10Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
11Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied 20
12Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 223
13Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
14Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
15Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
16Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Energiesparverordnung ohne Heizung 10
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
