Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag?
4,00 Stern(e) 19 Votes
canerol
Es würde Sinn machen, Pläne so einzustellen, die dann auch die Planung widerspiegeln. Der Bereich für die Küche erschließt sich mir da überhaupt nicht.
Und dann doch die Frage ... was denkt ihr denn, wie lange die Kinder noch bei euch bleiben? Was ist mit Ausbildung/Studium/Beruf?
Wenn Sohn schon mit Freundin wohnt, dann sollte man auch über echte Einliegerwohnung-Qualität mit Kochgelegenheit/Küche nachdenken usw.
Die Terrasse wird wie ich unten eingemalt habe vorgesehen. Also es wird selbstverständlich eine Terrasse geben.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad/WC, Arbeitszimmer; Möbel: Sofa, Esstisch.
Die Küchenmöbel sind vom Bauingenieure falsch gesetzt, habe mal versucht in der Zeichnung es so darzustellen wie wir es uns angedacht haben.
Sohn hat gerade eine Ausbildung angefangen, daher gehen wir davon aus er noch min 3 Jahre bei uns bleibt.
Eine Kochgelegenheit/Küche ist eine gute Idee, wir müssen mal mit dem Bauingenieur sprechen ob wir das noch unterbringen können.
kaho674
kaho674
Es kommen Wasser / Strom / Warmwasserspeicher auch in den HA Raum. Den HA kann man nicht kleiner machen da sonst die Tür nicht passen würde.
Nein, gemeint war, der wird ein Teil des 18m² Kellers und dort kann er soviel Platz haben, wie er braucht.
Lichtschacht in die Ecke wird vermutlich nicht gehen, da genau aud diese Seite unsere Terrasse auf die Hälfte der Hausbreite vorgesehen wird, da das Grundstück abschüssig ist ( in dem Bereich ca. 1.80m ) , wird ein Lichtschacht glaube ich schwer zu realisieren sein.
*Erleichterung* Es gibt doch eine Terrasse!
Vielleicht zeigst Du erst mal die Außenanlagen und Ansichten.
Was wäre denn ein vernünftige Wege für die Küche?
Nach der Haustür links rein z.B.. Aber der Marathon wär für mich noch das kleinste Problem der Liste.
Aber Mann ist , nach meiner Meinung wesentlich flexibler, wenn man die Gewerke einzeln selber vergibt.
So kann man mit den Preisen und den Gewerken etwas jonglieren.
Das funktioniert in der Theorie ganz famos, ist aber in der Praxis Quatsch ohne Soße. Schon in Nicht-Boom-Zeiten empfiehlt sich das für Ungeübte nicht. Eigenvergabe ist für Anfänger glitschiges Parkett, und kann in Roulette ausarten: nach den Gewerken A, B, C und D braucht man E, den günstigsten Bieter für U vorziehen (bloß weil der jetzt gerade Zeit hätte und sogar einen Freundschaftspreis machen könnte) kann man nicht. Wenn E mit D noch nicht zusammengearbeitet hat, gibt das mit hoher Wahrscheinlichkeit tüchtig Regiestunden an den Anschlussstellen. Eigen-Einzelvergabe durch Laien könnte mein Lieblingswitz sein, wenn ich Zyniker wäre - bin ich aber nicht. Bei der Vergabe der Planungsleistung habt Ihr schon sauber danebengelangt, wenn Ihr mich fragt.
Von wem stammt die Planung:
-Bauingenieur [...]
Wir haben In der Familie (Schwiegervater) eine Tiefbau-Firma,
Ist das womöglich gar derselbe ?
(bei allem Humor, die Frage ist leider ernst gemeint, da sie sich bei der brillianten Planung geradezu aufdrängt)
canerol
Ich meine der Grund war warum der HA nicht in den 18m2 Keller gewandert ist,war der verlauf der Abwasser Rohre?Kläre ich aber noch mal...
Haustür links rein, würde nicht gehen da hier die Treppe nach unten in den Keller geht.
Außenanlagen und Ansichten werden gerade erstellt sobald ich sie habe werde ich Sie hier hochladen.
kaho674
kaho674
Das sollte wohl der letzte Grund sein, warum ich mir mein Bad verpfusche.
Das weiß ich doch. Die müßte da natürlich weg.
Das ist klasse.
Wenn das eine Kücheninsel sein soll ... was willst du an der machen? Der Raum ist 326 cm breit, links 60 cm Küche, dann 2x80 cm mind. Durchgang, bleibt 100 cm Breite für die Kücheninsel.
Immer noch offen ... Mini-Büro und warum richtiges Gästebad im EG?
Wenn die Terrasse so im EG liegt, dann ist die Hälfte des UG - Sohnraums ohne Fenster. Auf jeden Fall denke ich, dass das noch kein Konzept ist.
Das Bad im UG nenne ich übrigens auch zu schmal. Wenn da noch eine Installationswand sein muss, dann ist 120 cm Raumtiefe nichts. 140 cm sollten es sein.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88517 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag?
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
3Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
42-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden 27
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage 44
6Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
7Außenanlagen in Eigenleistung 12
8Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1378
9Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
10Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
12Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
13Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
14Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 354
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
16Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 26178
17Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
18Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
20Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) 34
