Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
4,30 Stern(e) 3 Votes
bruzzler
Mal eine andere Idee:
Ist es denn möglich, die jetzige Küche als zusätzliches Zimmer/Büro zu nutzen und ein großes Wohn-Esszimmer mit Küche zu gestalten? Dh. alle Anschlüsse, die in der Küche sind, in ein anderes Zimmer zu verlagern?
Vermutlich ist das aber ein Riesen-Act... ;/
Tassimat
Tassimat
Besteht die Möglichkeit anzubauen? Oder einen Teil der Garage umzufunktionieren?
Ein zweites Kind darf aber nicht kommen, dann ist das Arbeitszimmer wieder weg
kaho674
kaho674
War auch meine Idee. Wenn Geld keine Rolle spielt...
Bin kein Statiker, daher vorsichtshalber die Säule neben dem Sofa. Anhang anzeigen 34985
Wenn's einen Keller gibt, durchaus machbar.
War auch mein erster Gedanke, die Küche zum Büro zu machen und den Rest zu vereinen. Die Wände dürften allerdings tragend sein, so wie die aussehen. Eventuell kann man mit Durchbrüchen und Säulen arbeiten.
Scout
so wie von Escroda geplant ist schon mal ein guter Ansatz- ich würde aber die Glasfront unten von Planlinks kommend nicht in einer Schräge nach innen einknicken sondern geradeaus weiter nach rechts laufen lassen, evt. (wenn das Baufenster es hergibt) sogar im 45° Winkel weiter nach außen laufen lassen und die Decke in beiden Fällen ebenfalls in Glas ausführen.
Also einen flächenbündigen oder sogar "vererkerten" Wintergartenanbau, der dann das neue Esszimmer ergibt und die Wohnfläche je nach Ausführung um 7 bis 12 m2 vergrößern könnte.
Ähnliche Themen zu Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
2Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 57
3Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
6Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Neubau: ca. 280m2 plus Keller - Eure Anregungen - Seite 554
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage - Seite 234
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
11Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
12Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 52
14Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 452
18Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
19Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
