Grundrissplanung Badezimmer 9qm
4,70 Stern(e) 3 Votes
goalkeeper
Hallo Leute,
wir sitzen gerade über der Grundrissplanung und fragen uns, ob im Reihenendhaus unsere 9qm ausreichend sind - daher hat unser GU einen Vorschlag gemacht (rote Wände) und ich gerade per App (grüne Wände).
In jedem Fall wollen wir eine barrierefreie Dusche ohne Türe - die Frage ist nun, welcher Grundriss ein wenig „offener“ ist und der Raum nicht zu gequetscht wirkt?
Oder die Dusche von 1,00m auf 1,20m verbreitern und eine nur 1,60m lange Badewanne rein? Die Duschwand habe ich mal mit 1,40m geplant, damit das Wasser nicht zu sehr rausspritzt.
Was denkt ihr?
Bad-Grundriss: Badewanne, Toilette, Waschbecken und Dusche in 8,98 m² Fläche
Grundriss eines Badezimmers: Waschbecken links, Toilette Mitte, Badewanne rechts, Tür links.
Yosan
Ich find auch die grüne Variante besser...außer, dass die Toilette direkt ins Auge springt, wenn man rein kommt. Aber das muss einen ja nicht stören
goalkeeper
Eine Tendenz ist ja schon mal abzusehen
Ich frage mich allerdings, ob eine Verbreiterung der Dusche und die dadurch resultierende Verkleinerung der Badewanne Vor- bzw. Nachteile bringen?
Meine Frau ist ca. 1,60m, ich dagegen ca. 1,85m.
Außerdem hat unser GU die Duschtrennmauer mit nur 10cm geplant - also wohl aus Rigips.
Mauert man die Wand normalerweise nicht mit Kalksandstein?
kaho674
kaho674
1m breite Dusche ist völlig ausreichend. Wir haben auch den Meter und können sogar bequem zu zweit duschen.
Bei der Tiefe bin ich etwas unsicher. Wir haben 1,40m und das ist eher knapp. Wir planschen aber auch nicht wild rum. Das funktioniert. Bei Dir sieht es noch knapper aus. Was hast Du?
Ich würde überlegen, das WC neben das Waschbecken zu platzieren, um in der Mitte einen schönen Freiraum zu haben, wo man ans Fenster treten kann (was ich zentral setzen würde) und neben der Wanne noch einen Schrank für das Weinglas... oder was ist die "1"?
Wenn wir schon dabei sind, wie sieht denn der Rest vom Haus denn so aus bis jetzt?
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88302 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Badezimmer 9qm
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
8Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
9Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
10Größe begehbare Dusche 30
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
13Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 657
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
17Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
203D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus - Seite 318
