Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
4,40 Stern(e) 9 Votes
JohannaK
Hallo ihr lieben,
Ich werde wahrscheinlich ab Frühjahr mit meiner Familie ein Haus bauen, doch leider ist es mit dem Grundriss ja eine sehr schwierige Sache. Das hätte ich nie gedacht. Vor allem passt es gar nicht mehr mit unseren Vorstellungen. Haben ca 100m2 Grünstreifen auf dem Grundstück den wir leider nicht zur Grundflächenzahl berechnen dürfen. Andere lange Story...
Grundstück 585m2
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,2
Dürfen somit insgesamt unten nur 95,26 m2 Grundfläche bauen. Also vIelleicht insgesamt kommen wir somit auch 150m2 Wohnfläche. Und jetzt folgen meine Grundrisse
Küche ist mal mit integriertem Tisch an Kochinsel und mal ohne. Danke für eure Meinung und Tipps.
Grundriss eines offenen Raums: Küche links, Treppe in Mitte, Wohnzimmer rechts mit Sofa.
Grundriss eines Stockwerks: Treppe in Mitte, Flur, Schlafzimmer mit Bett, Bad mit Dusche und Wanne.
nordanney
Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl sind so tatsächlich korrekt?
Grundflächenzahl 0,4 bei anrechenbaren 485qm Grundstück = 194qm überbaubare Fläche (vereinfacht)
Geschossflächenzahl 0,2 bei anrechenbaren 485qm Grundstück = 97qm Geschossfläche aller Vollgeschosse. Ich sehe bei Euch aber ein Vollgeschoss als OG - da fehlen die Dachschrägen
Grundstück 585m2
Da ist einfach nur 0,2 und 0,4 verwechselt worden.
Grundflächenzahl 0,2
Geschossflächenzahl 0,4
Liebe @JohannaK bitte fülle doch den Fragebogen aus und alles weitere.
Wenn man Dir jetzt alle Infos aus der Nase ziehen muss, dann sind wir bei Seite 4 und der Thread ist verpufft.
JohannaK
Nordannay, ich habe das verwechselt. Wir dürfen 2 Vollgeschosse bauen. Und Dachschrägen sind nicht da, weil mit Flachdach gebaut werden soll. Oder was meinst du?
Grundriss eines Wohn- und Essraums mit Esstisch, Stühlen, Sofa, Küchenblock und Maßangaben in cm
Mutiger Grundriss, mutige Idee mit den Wanddicken.
Ich rechne immer mit 38cm Außenwand.
Wenn das Rohbaumaße sind, dann sind die Durchgänge in der Küche zu schmal.
Ist die Asymmetrie Absicht?
Weiteres, wenn der Lageplan steht.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
1Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
5Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
6Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
7Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
8Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
9Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
11Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
12Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
13Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
14Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
15Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? 51
16Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
17Bauidee Mehrgenerationenhaus ca. 240m², Danke für Feedback 11
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
19Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
20Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
