Altbausanierung (1966): Zweifamilienhaus - Skizze Grundriss
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Der Zugang vom Schlafzimmer ins Bad ist nur auf den ersten Blick komfortabel. Wenn man Nachts raus muss, weil man mal schlecht gegessen hat oder einfach nur Pipi geht, wacht mein geliebter Partner nebenan bei jeder Spülung und bei jedem Pups mit auf. Da bekommt man ja nen Krampf in der Blase, weil man versucht, leise zu pinkeln. Nene, das muss nicht sein.
Dagegen ist die Ankleide als Vorraum geradezu ideal, wenn sie auch noch abgegrenzt vom Schlafzimmer ist. Dann kann der andere weiterschlafen, während ich schon mal in die Socken poltere und dann längst weg bin.
Tu´ mal Bilder hier ´rein.
Wir haben nun also das Problem / den Luxus sehr viel Platz verplanen zu können.
Ein Haus will auch bewirtschaftet und bewohnt sein, Leerstand tut der Substanz nicht gut, und bewohnte Fläche will unterhalten sein. Das ist ein Haus, das unterhalb fünf Kindern als Einfamilienhaus Quatsch ist. Mindestens eine Einliegerpartei läßt sich hier locker unterbringen. Oder eine Ferienwohnung ?
Fenster wollten wir erst mal so lassen, da diese auch nicht unbedingt erneuert werden müssen.
Ernsthaft - auch wenn die Südseite nur Glasbaustein"Fenster" hat ?
HappyDee45
Wir haben das gestern Abend nochmal durchgesprochen und finden die genannten Punkte alle durchweg valide und es sprach nichts mehr gegen die Idee. Ich lade nachher mal eine neue Skizze hoch. Die Ideen und Argumente waren eigentlich alles sinnvoll!
Ernsthaft - auch wenn die Südseite nur Glasbaustein"fenster" hat ?
Das ist vollkommen korrekt! Wir kalkulieren aktuell mit 750€ Nebenkosten. Im Idealfall werden dort in den nächsten 10 Jahre wir beide und drei Kinder wohnen. Ihre Eltern wohnen sehr weit weg und werden dann wohl sehr oft zu Besuch sein. Ja, es ist groß! Und bis alle Kinder da sind auch viel zu groß, aber ich möchte keine "fremden" in meinem Haus haben. Natürlich kann das auch mit den Kindern nicht klappen und wir stehen "dumm da", aber das ist ein bewusstes Risiko.
Die neuen Fenster zögere ich so lange wie möglich raus. Ich versuche dann mit den neuen Fenstern auch eine Fassadendämmung zu stemmen. Ist aber beides aktuell kein muss. Die Glasbausteine sind nur noch in zwei Fenstern drin. Alle anderen wurden mit den letzten Fenstern ersetzt. Die beiden letzten Glasbaustein-Fenster ersetzten wir natürlich jetzt noch.
Climbee
Climbee
Neue Fenster .... da fällt mir ein: bei einem Haus aus 1966: wie schaut denn die Fassadendämmung aus? Müßt ihr da noch was machen? Dann wäre zu überlegen, ob man das nicht gleich zusammen mit neuen Fenstern macht, die dann ggf. vergrößert oder versetzt werden könnten. Das ist eine größere Maßnahme, da will man nicht schon im Haus wohnen. Und vor allen "Schönheitsumbauten" wäre mir persönlich das am wichtigsten. 750€ Nebenkosten sind ganz schön happig!
Climbee
Climbee
Und ich verstehe die Bezeichnung "Terrasse" für das OG immer noch nicht, wenn das kein Hanghaus ist. Terrasse hat für mich Zugang zum Garten. Ist das so ein angebauter Balkon mit Treppe in den Garten? Wie erklärt man sich bitte im OG eine Terrasse???
Oder ist das einfach ein weiterer Balkon?
HappyDee45
Habe ich ja eben geschrieben - mit der Fassadendämmung kommen dann bestimmt auch neue Fenster. Aber das ist finanziell in diesem Schritt nicht drin. Erst mal werden Leitungen etc und Dach saniert. Die Fenster sind ja nicht von 1966 sondern von 1998. Das ist dann für den nächsten Schritt geplant. Wir haben auch nicht vor irgendwelche bodentiefen Fenster rein zu machen. Diese werden dann 1-zu-1 ersetzt. Aber das schieben wir jetzt erst mal raus solange die Fensterrahmen weiterhin in Ordnung sind. Das Glas an und für sich ist doppelt-verglast und mit Gas gefüllt - also auf alle Fälle noch akzeptabel. Die Nebenkosten sind wirklich happig, aber wir arbeiten daran. Nach und nach.
Ich lade nachher nochmal Pläne hoch. Vielleicht ist der Begriff Terrasse auch nicht korrekt gewählt. Im Prinzip wurde in den 90igern an das Haus vom Keller nach oben ein Zimmer angebaut. Nur im OG gab es dann kein Zimmer mehr sondern eine Terrasse / Balkon ... wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Verständlicher? Die (Hang)Lage des Hauses erkennst du auf den Plänen der Außenansicht ja ganz gut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbausanierung (1966): Zweifamilienhaus - Skizze Grundriss
1Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? - Seite 225
2Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
3Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
4Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
5Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
6Rat für Größe Überstand Balkon OG - Seite 223
7Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
8Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
9Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht - Seite 7166
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 318
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
19Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
20Gestaltung Schlafzimmer 35
