Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen
Dre87
Oder doch nicht:
Grundriss 90, GF 180 könnte gleichbedeutend Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl sein, dann nicht.
Den Punkt hab ich noch nicht ganz verstanden, Die Grundfläche sind 90m² 7,50x12m.
Aber was bedeutet in dem Fall GF 180. Darf ich maximal 2 Vollgeschosse mit jeweils 90m² Grundfläche bauen?
Sorry, an meiner Antwort solltest Du erkennen, dass die Angaben in Deiner Zeichnung eher exotischer Natur sind.
Wer gibt denn hier die 90 qm vor? Normalerweise hat man einen Grenzabstand von 3 Metern und nicht 3,irgendwas.
Und zwei Faktoren, die den Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl beschränken.
Was sind die blauen Linien? Baufenster?
Vielleicht weiß ja @Escroda Bescheid [emoji2]
Den Rest sieht man im Bebauungsplan Ausschnitt, dabei ist unser Grundstück sichtbar
Diesen Ausschnitt würde ich eher "Ausschnipselchen" nennen, dadurch erkennt man vieles nicht.
Die Nutzungsschablone steht übrigens auch ohne Erklärung allein im Wald.
Das Baufenster ist für dieses Grundstück offenbar in der Breite absolut limitiert (7,50 m) und in der Tiefe nur mittelbar über die Grundriss (absolut 90 qm). Nur wenn man da ein aalglattes Rechteck reinsetzt, ergibt das praktisch die 12 m Gebäudetiefe.
Die in Beitrag #16 erwähnte Schemazeichnung fehlt, so kann ich meine Staffelgeschoss-Spekulation nicht verifizieren. Aus der Grundriss 90 qm und der GF 180 qm ergäbe sich (bei effektiv etwa 72 bis 76 qm GF pro Vollgeschoss) ein mögliches Staffelgeschoss von 28 bis 36 qm. Das reichte in der Tat nur für ein Schlafzimmer, da eine Dachterrasse ja noch mit eingeht. Vielleicht geht eher das Büro nach oben ?
353 qm würden hier praktisch eine Grundflächenzahl von 0.25 und eine Geschossflächenzahl von 0.5 bedeuten, insofern noch nicht einmal schlechte Werte.
Meine Frage
Was bedeutet das genau: keinen Katalogentwurf oder keine Holztafelbauweise ?
ist übrigens noch unbeantwortet.
Dre87
Meine Frage
Die Antwort hierfür habe ich vergessen zu geben ;-)
Wir wollen Massiv bauen (kein Fertighaus), und dazu individuell sein, vermutlich wird es aber am Ende eins der vielen Beispiele die man im Internet findet, zumindest sehr ähnlich.
Im Anhang ist ein größerer Ausschnitt, wir haben die 27.
Wie immer, vielen Dank für die großartige Hilfe hier :)
Des ist immer ein Problem wenn man sich selbst so gut wie gar nicht auskennt.
Ist es eigtl. sinnvoll einen Bauplan vom Bauzeichner zeichnen zu lassen (ohne Architekt, dafür aber dann mit Bauleitung/Baubegleiter).
Oder soll man lieber gleich einen Architekten einsetzen?
Skizze einer Nutzungsschablone für Baugrundrisse, Dachform und Fußbodenhöhe.
Lageplan einer Wohnsiedlung mit Gebäuden, Straßen und Bäumen
Schematischer Hausschnitt mit Dach, Decke und Höhenangaben im Plan
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen
1Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? 27
4Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
5Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage - Seite 216
6Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
7Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
10Meinungen zum Grundriss - Doppelbungalow zur Vermietung - Seite 536
11Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? - Seite 315
12Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
13Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) 76
14Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 323
15Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss - Seite 649
16Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
17Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 862
19Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
20Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
