Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Wir haben jetzt 2,60m im Schlafgeschoss und 2,75m im Wohngeschoss. Das Wohngeschoss wirkt großzügig, so wie wir es uns vorstellen. 2,75m reichen auch. Aber weniger als 2,60m im Schlafgeschoss müssen nicht sein. Ich finde das so genau richtig. Gerade mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung finde ich es nicht so toll, wenn die noch mal 10-20cm tiefer hängt, da wo ich schlafe.
ruppsn
Ok, weniger willst Du nicht! Gehen würde es durchaus [emoji6]
Selbst 2.45cm sind in Schlafräumen, die ja eher kleinere Quadratmeterzahlen haben, alles andere als wenig oder drückend - es sei denn Du hast 40qm Schlafzimmer [emoji4]
Oder werden die Decken noch abgehängt, um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dort unterzubringen. Dann könnte ich es nachvollziehen.
Unabhängig davon. Was ist Deine Sorge bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Solange die Zuluft nicht direkt über Deinem Kopf ist, weit genug weg von den Wänden (Deckenmontage angenommen) und der Volumenstrom < 25cbm/h und 100er Ventil ist, wüsste ich nicht, was eine höhere Decke da bringen sollte. Oder anders gesagt: ich würde mal annehmen, dass die Raumhöhe den geringsten Einfluss auf etwaige Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Problem hat. Geringere Raumhöhen würden eher geringere Volumenströme bedeuten, was hinsichtlich Zugerscheinung / Geräuschentwicklung von Vorteil sein kann. Nur als Idee [emoji4]
R.Hotzenplotz
Ok, mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung das ist vielleicht übertrieben.
Ich weiß nicht, ob dafür die Decken abgehangen werden. Davon war nicht die Rede aber ich habe das auch nicht hinterfragt.
Keine Ahnung, was ich dem Architekten morgen sage, falls er anruft und sagt, er hat mit dem Bauamt gesprochen und X cm müssen runter - wo nehmen wir sie weg?
Dafür anzubieten, dass man ein Flachdach darauf macht, bringt nichts, oder? Wäre ein ebenso großer Kompromiss wie die Verringerung der Raumhöhe. Je nachdem um wie viel cm es geht, wäre dann abzuwägen, welcher Kompromiss schwerer wiegen würde. Auf der anderen Seite schreibt das Bauamt von einer "leichten Anpassung".
R.Hotzenplotz
Ich habe sonst leider keine Unterlagen vom Vermesser. Möglicherweise hat der Architekt direkt von ihm was bekommen. Ich werde das anfragen.
Die Bezifferung ist in der Tat das einzige, das uns weiter bringt. Ob es allerdings denkbar ist, dass es hier nur um wenige cm geht? Bin gespannt. Ich befürchte, das muss auf normale althergebrachte Geschosshöhe gebracht werden, denn sonst stehen da bis auf den erwähnten zweigeschossigen Neubau nur eingeschossige Häuser mit Satteldach. Und das auch nicht mit überdurchschnittlich hohem Erdgeschoss.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86314 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? - Seite 323
3Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
11Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
12Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
13Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
15Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
