Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Domski
Größere Fliesen haben mehr Verzug, auch teure Fliesen. Idealerweise verlegt man die dann vorsortiert und mit Nivelliersystem. Größere Formate brauchen deshalb mehr Kleber drunter. Schneidearbeit ist deutlich aufwendiger, weil genauer gearbeitet werden muss.
Aliban2014
Interessantes Thema, da wir uns auch überlegen später Fliesen in Holzoptik verlegen zu lassen.
Insbesondere der Aufpreis (der bestimmt auch bei übergroßen Fliesen in nicht-Holzoptik aufkommen wird), welcher ja anscheinend sehr schwankt, ist spannend. :-/
Hoffe, das ist nicht zu sehr Off-Toppic, aber hat jemand die Fliesen schon fertig im Haus und würde Beispielfotos aus fertigen Räumen bereitstellen? Die meisten Bilder der Google Bildersuchen sehen zu sehr "unreal" aus
lg
Nordlys
Nordlys
Man muss einfach im Kopf haben:
1) Aufpreis ist gegeben.
2) Fairer Aufpreis stellt den Mehraufwand dar.
3) Abwehraufpreis sagt: Ich hab soviel zu tun. Lass das. ich will das gar nicht. bringt mir alles durcheinander.
Karsten
andimann
andimann
Moin,
26,3 Euro Aufpreis ist schon frech, so richtig viel dagegen machen wirst du aber nicht können. Bei uns waren es 16 € für 90*22 cm Holzoptiksteinzeug.
Das setzte sich zusammen aus einem Aufpreis für das Verlegen von Feinsteinzeug anstelle von Fliesen (da braucht es in der Tag einen anderen Kleber, der etwa 4-5 Euro/qm teurer ist) und der Rest war Aufpreis für größeres Format.
Der Boden muss so oder so gerade sein, bei 120*30 kann es natürlich sein, dass er noch spachteln muss.
Handwerker verlangen derzeit halt Mondpreise. Wehren kannst du dich da nur insofern, dass du ihm klarmachst, dass du bei Mondpreisen auch eine absolut 100 prozentige Arbeitsleistung verlangen wirst. Sprich: Fehlertoleranz auf deiner Seite sollte wirklich absolut Null sein!
Wer Mondpreise verlangt, hat auch absolute Perfektion zu liefern!
Bei uns führte das dann dazu, dass für Spalten am Rand eine 6 mm breite Fliese per Wasserstrahl geschnitten werden musste, anstelle das einfach mit Silikon dicht zu schmieren. Das habe ich dann einfach nicht akzeptiert.
Und darüber hinaus war der Fliesenleger inzwischen auch 5 mal zum nachbessern da, jedes mal 30 km Anfahrt. So richtig verdient hat der an uns im Nachhinein wohl eher nicht.
Gruß,
Andreas
Maria16
Mal interessehalber: was war denn so oft zum Nachbessern? und bei dem erwähnten Spalt: geht es da um eine zu kurz geschnittene Bodenfliese (so dass eine Lücke zwischen Fliese und Sockel bleibt) oder um die planmäßige Kante zwischen Sockel und Boden?
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal?
1Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
2Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
3Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 530
9Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
11Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
13Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? - Seite 320
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
15Fliese in Holzoptik gesucht !?! - Seite 241
16Fliesen legen Mehrkosten. - Seite 255
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
18Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 434
19Fliesenlegen, Preis pro qm normal? - Seite 320
20Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
