Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
MundS
..die anzuwendende Norm ist die DIN EN 18065, diese stellt die Mindestanforderungen an eine begehbare Treppe dar.
Ich konstruiere Treppen mit TrepCAD, hier ist im Programm die geltende Normierung enthalten und gerade bei gewendelten Treppen sind die Schnittmassregeln und die optimale Verschneidung der Stufen sichergestellt.
Bei der Verschneidung der Stufen gibt es mehrere verschiedene Ansätze.
Die Geländer-bzw. Brüstungshöhe abweichend von der Normierung gerne auf eine Höhe von 1000mm.
Der Grundriss auf der verlinkten Seite 6 war Version 0. Der weiterhin aktuelle Entwurf wäre bei dem Link der erste Post.
Huch, ja, das überlas ich eben. Ja, der im ersten Beitrag macht mir ja einen vorbildlichen Eindruck, auch die Treppe störte mich darin nicht. Und begehbar ist sie - lediglich etwas reihenhaus-artig. Aber das wurde dort ja auch für andere Details des Entwurfes festgestellt, den ich nach wie vor gut finde. Dort sehe ich allerdings eher das Arbeitszimmer etwas "kürzer" werden, und die Kinderzimmer unberührt (?), wenn die Treppe leicht aufgeblasen würde (was aber nicht notwendig ist).
hanse987
Ja, wir sind nicht mehr die Pygmäen, an denen sich die Schreibtischhöhen mal bemessen haben. Aber wir werden nicht nur immer größer, sondern auch immer älter (und dann dankbar für weniger steile Treppen).
Die Schritmaßregel mit den 63cm oder 65cm hat grundsätzlich mal nichts mit der Steilheit der Treppe zu tun, sondern nur mit dem Verhältnis Stufenhöhe zu Auftrittslänge. Diese Regel befasst sich damit um wie viel sich ein Schritt verkürzt, wenn man auf einem höheren Punkt auftritt.
Z
Zaba12
Du hast natürlich recht. Es ist das Arbeitszimmer, welches eigentlich das Kinderzimmer dann wird.
Ich verstehen jetzt auch was Ihr mit dem Reihenhausigen Grundriss meint, nachdem ich die Bilder von HansHaus und seinem separater Flur gesehen habe. Macht schon einen anderen Eindruck das stimmt. Aber vielleicht wird meins ja eher was Loftiges haben
Der Grundriss gefällt uns immer noch sehr gut und nächste Woche kommt der Architekt mit dem Angebot des erweiterten Rohbaus. Sind gespannt....
Grundsätzlich richtig, jedoch wäre im Schrittmaß von 63 cm statt hier 64,3 cm die Stufe mit dann 18,35 cm natürlich auch weniger steil (und bei 16 Stg. x 17.81 / 27.38 erst recht). In der Rollator-Lebensphase schätzt man das ...
Z
Zaba12
Helles Treppenhaus von oben mit Holzstufen, Geländer, Fensterbank mit Pflanze und zwei Flaschen.
Ich möchte mal meinen Thread wiederbeleben und fragen, ob wir so eine Treppe mit den Rahmenbedingungen aus dem ersten Post realisiert bekommen? Ich habe gerade keine Vorstellung ob ich mir den Kopf stoße, wenn ich in den Keller runtergehe bzw. ob 1m breite ausreichen? Auf dem Foto sieht es zumindest nicht breiter aus und gefallen tut es uns sehr!
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung?
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
3Meine Ideen zum Grundriss gehen aus... - Seite 232
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm 62
5Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps - Seite 251
6Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 326
7Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
9Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung - Seite 320
10Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus - Seite 8139
11Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus - Seite 315
12Grundriss eines Viergiebelhauses - Seite 638
13Grundriss 2-vollgeschossiges Einfamilienhaus ca. 160 m² Wohnfläche - Seite 225
14Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 325
15Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 32229
16Der Grundriss soll es sein was sagt Ihr - Seite 439
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe - Seite 213
18Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 8124
19Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 16348
20EG-Grundriss Ideenfindung zur Aufteilung und Anordnung - Seite 318
