Einfaches Einfamilienhaus hofft auf Tipps zur Optimierung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Im Plan wären ein paar Maßangaben hilfreich.
Was soll das "WA" heißen? Versorgungsschacht? Wenn ja wird, das interessant mit der Verrohrung für Abwasser im OG Badezimmer. Einmal rum...
Was willst du mit dieser kleinen Treppe, sowie den kleinen Türen? Seit ihr also so klein?
Gästezimmer würde ich direkt in den Keller legen.
brotpeter
Bitte bedenkt bei eurer Planung nicht nur "wie wäre es für uns ideal geschnitten"!
Wichtig sind vor allem auch Faktoren wie:
- ist das ganze so überhaupt statisch umsetzbar und wenn ja wie würde sich der gewünschte Schnitt auf die Baukosten auswirken (zB wie werden die Decken erstellt und wo liegen diese auf (tragende Wände ...), sind Unterzüge notwendig (wenn ich mir die große offene Küche ins WZ anschaue ...))
- wo laufen zB die ganzen Versorgungsleitungen? Es liegt ja quasi keine Wand über der anderen ...
- Treppenhaus mit 2m Breite ... wird nicht gehen ... es gibt entsprechende Mindestmaße die einzuhalten sind (rechnet eher mit 2,4m)
- wie sieht das Haus von Außen aus? Die Fenster sitzen ja auch alle "irgendwo" was am Ende (imho) nicht so schön aussieht.
Grundsätzlich geht erstmal alles ... aber das ist auch eine Frage des Geldes! Und 450T EUR für das Haus mit Keller wird mMn sehr sportlich...
Viel Glück
Caspar2020
Allerdings ist die Treppe im Bild kleiner als 1,80m.
Yep, 175cm...
In dem Fall geht wahrscheinlich der Sanitärbereich eh so nicht. Ich sehe keine dezidierten Vorwandinstallationen und ähnliches...
Hinzu kommt noch, das ich nach längere Betrachtung die Ansichten des Gebäudes für mich als sehr schräg empfinde (wenn im so die Fenster und deren Positionen betrachte). Z.b. im OG zur Gartenseite nur ein Fenster (in Kind 2)
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfaches Einfamilienhaus hofft auf Tipps zur Optimierung
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
2Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock - Seite 753
3Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
4Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 434
7Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung - Seite 217
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
11Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
13Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
14Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
15Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
16Büro in den Keller verlegen? 20
17Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
20Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
