Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
R.Hotzenplotz
Tu´ Dir den Gefallen und laß´ diese Fenster exakt so wie gezeichnet.
Der Architekt wollte bis Donnerstag sich vielleicht auch noch mal die Fenster hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten anschauen. Mal schauen, was er dann vorlegt. Gut, dass ich deine Einschätzung vorab mal aufnehmen kann.
Dem Panoramafenster spendierst Du ein Raffstore.
Du meinst die Schiebetür? Oder das, was im vorletzten Entwurf hinter der Couch als Panoramafenster deklariert war, dann aber im letzten Entwurf vom Architekten nicht mehr eingeplant wurde (warum, weiß ich nicht).
Um auf Kipp lüften zu können, brauchst Du das Öffnen des Fensters im Büro und der Fenstertür im Essbereich.
Braucht man das bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigentlich noch?
Die Fenster im Wohnzimmer lassen wir dann gedanklich so wie sie sind. Offenbar bist du überzeugt davon, dass auch das Fenster hinter der Couch sein muss.
Auch die genannten Fenster im OG sind so genau richtig*, da würde ich lediglich Kind 1 seine beiden Fenster gleich groß machen, also auch über dem Schreibtisch auf Brüstungshöhe 1m setzen.
Hier bin ich noch nicht sicher, ob wir das so haben möchten. Neben der Situation im OG links und rechts außen, wo ich mir flache Fenster vorstellen kann, würde ich dann noch in der Küche die Veränderung sehen. Habe mal meine inspirierenden Fotos hier eingefügt.
1) Links neben der Haustür - insbesondere im EG Bad - stelle ich mir das so etwa vor wie Bild 1. Auch wenn man satinieren kann und wird, möchte ich einfach in der Toilette unten kein bodentiefes Fenster haben. So wie abgebildet kann man das doch im EG in etwas darstellen ohne die Optik kaputt zu machen. Oder sehe ich das falsch?
2) Vom Küchenfoto würden wir eigentlich am liebsten das linke Fensterelement zur Straßenfront verbauen. Da man das aber auch nicht kippen kann und wir auf ein weiteres Kippfenster an der unteren rechten Ecke der Küche verzichten wollen, steht das rechte Fenster mit Kippoption hoch im Kurs.
3) Bei zahlreichen Besichtigungen haben uns diese flachen und länglichen Fenster gefallen - gerade für Stellen, wo man nicht unbedingt möchte, dass jemand in üblichem Umfang hinein sehen kann. Das dritte Foto stammt aus einem Kinderzimmer. Ob das Fenster ganz so lang sein muss, ist die Frage aber die sonstigen Abmessungen finde ich gut - vielleicht sogar in der Länge wie abgebildet. Mit unterschiedlichen Breiten würde ich das in Kind 1, Elternbad oberhalb der Dusche, in gleichen Abmessungen im Büro und auf der anderen Seite im Hauswirtschaftsraum und Kinderbad sehen.
Die Fenster ermöglichen insbesondere an der linken Seite zusätzlichen Lichteinfall ohne dass der Nachbar, der ein höher gelegenes Haus hat, zu umfangreich dort hinein sehen kann. Gerade im Kinderzimmer ist daher ein klassisches Fenster nicht so wünschenswert.
Spricht denn etwas dagegen?
Kleines Badezimmer mit wandhängendem WC, Fenster mit grüner Jalousie, Toilettenpapierhalter.
Moderne Küche mit Insel, Edelstahlhaube und großen Fensterfronten
Kinderzimmer mit Krippe, Kommode, Spielmatte, Balkontür und Fensterfront
R.Hotzenplotz
Vergessen zu schreiben:
Wir überlegen noch, ob das Eckfenster hinten in der Küche ebenfalls in der Höhe so flach ausgeführt werden soll. Wir sind noch nicht sicher, ob dort ein kleiner Esstisch hinkommt oder nicht.... auf der anderen Seite ist die Sicht nach draußen auch nicht wirklich spannend.
Das hat er doch schon.
Wenn Du genau hinschaust, kannst Du sie sogar nachvollziehen: die Fenster der Eingangsfassade sind sämtlich 201 cm breit: die neben der Haustür 76 + 49 + 76 = 201 wie darüber, Kind 2 / Kinderbad 88,5 + 24 + 88,5 = 201 wie darunter und daneben. Fenstertür am Esstisch gleich breit wie Bürofenster, ebenfalls 201.
So isses. Auf den 265 beziehe ich mich, und meine das Panoramafenster.
Wie geplant, nur die Brüstung auf Nasenhöhe ?
Ja, kann man so machen.
Aber dreh´ sie nicht ins Querformat: 76 breit, dann auch 76 hoch, nicht weniger. In der Küche gleiche Höhe.
Kind 1 würde ich das geplante Fenster wie das zur anderen Seite geben, schlimmstenfalls reduziert auf 76 cm Höhe. Da ist doch die Garage dazwischen, damit hat der Nachbar Abstand.
Als Festelement wie auf dem Bild würde ich ein Fenster im OG nicht ausführen, ich putze Fenster lieber ohne den Gerüstbauer zu bemühen.
Beim einzigen Fenster eines Raumes würde ich mich nicht allein einer Lüftungsanlage anvertrauen, sondern es öffnen können wollen. Der Panorama-Störfaktor Mittelpfosten wird überschätzt. Beim Couchfenster ist das etwas anderes.
Nein, von außen ist die gleiche Höhe das verbindende Element zur Schiebetür. Du bist doch gerade dabei, Dir die Architekturlegasthenie abzugewöhnen.
R.Hotzenplotz
Ich sehe gerade, den kurz nach 265 gekommenen Entwurf mit kleinen Änderungen hatte ich gar nicht gepostet. Asche auf mein Haupt. Siehe Anlage! Dort sind bereits die von mir in 265 angedeuteten Änderungen hinsichtlich des Eckfensters in der Küche verarbeitet. Wir wollen dort auf keinen Fall eine Tür nach draußen - wollten von Anfang an so ein Eckfenster.
Warum der Architekt hier ggü. #265 das Panoramafenster gegen ein normales Fenster getauscht hat, weiß ich nicht und muss ich übermorgen klären.
Wie breit es wird, weiß ich nicht. Der Vorschlag 76x76 erscheint ja positiv.
Habe ich herzhaft gelacht als ich das heute Mittag gelesen habe!
Recht hast du! Habe ich überhaupt nicht dran gedacht und hätte später blöd da gestanden! Au weia.
Vielleicht machen wir dann die Reduzierung auf 76er Höhe. Die Gedanken für die andere Hausseite müssen demnach auch neu gedacht werden. Wie siehst du das denn im Elternbad? Brauchen wir da noch ein Fenster zusätzlich wie von mir zuletzt angedacht? Ein kleines Fenster neben der Toilette und die Balkontür weiß ich nicht, ob die das schon wirklich schön hell machen. Wir sind sonst nicht so die Lichtfetischisten aber im Bad mögen wir es beide gerne sehr schön taghell.
Das stimmt, was das Büro angeht. Für das Fenster neben dem Esstisch würde das aber nicht zutreffen sondern dort wäre höchstens das Licht ein Argument.
Moderne zweigeschossige Villa mit Terrasse, großen Fenstern und grünem Rasen.
Grundriss eines Apartments: Wohn-/Essbereich, Küche, Büro, Flur, Garderobe, Dusche.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
2Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
5Architekt hat nicht geliefert - wer bleibt auf den Kosten sitzen? - Seite 468
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? - Seite 211
15Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
16Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 12155
18Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 23
19Möblierung unseres Wohn-/Essbereiches mit Split-Level - Seite 212
20Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
