LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
Ok, dass werde ich ausprobieren. Danke.
Wie schließt man ein Telefon an?
WLAN fähiges DECT?
LAN fähiges DECT?
Telefonkabel von Hausanschlussraum/ Router zum Aufstellort?
Für die DECT Basis neben den Router wird das Signal für die Mobilteile wohl nicht durchs ganze Haus reichen denke ich.
In dem anderen Beitrag hast du eben geschrieben:
Zitat von Kaspatoo:
Gibt es jetzt Telefone, die über WLAN angebunden werden können oder brauche ich dann trotzdem ein Telefonkabel vom Router zum Aufstellort des Telefons?
-> Es gibt seit Jahrzehnten Telefone mit DECT und diese funktionieren sehr gut im Haus und um das Haus. Neben deinem WLAN.
Also die Basis per LAN zentral im Haus platzieren und über DECT im ganzen Haus (auch Etagenübergreifend) Empfang haben.
Nur damit ich das sicher verstanden habe:
Vom Router aus verteile ich das LAN im ganzen Haus. Das Telefon muss IP fähig sein? und kann dann über LAN an den Router angeschlossen und funktioniert?
Brauche ich dafür einen besonderen Tarif beim DSL Anbieter? Oder einen anderen als den mitgesendeten Router des jeweiligen Anbieters? Oder sind Standard DSL Verträge und mitgelieferte Router nur für analoge Telefone ausreichend?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier geht es zwar um ISDN aber ist dasselbe Prinzip...denk dir einfach auf dem Bild statt "ISDN Telefonanlage" Telefon. Die UAE Dosen wären dann einmal ein Port auf deinem Patchpanel und Einmal eine Rj-45 Dose (LAN) irgendwo im Haus.
DSL-Router mit LAN-Kabeln und ISDN-Anschluss im Haushaltsnetzwerk
WLAN fähiges DECT?
LAN fähiges DECT?
DECT ist DECT das hat absolut nichts mit WLAN oder LAN zu tun...funkt auf anderen Frequenzen und ist ein ganz anderes Thema.
Wenn du mehr als 50m dazwischen hast dann womöglich nicht...Wie groß soll das Haus denn werden?
Wie ich mit dem Bild dir gezeigt habe ist man aber nicht unbedingt gezwungen das DECT-Telefon neben dem Router aufzustellen. Wenn du die Basis im EG aufstellst und deine Decken besonders dick sind dann sollte ein gutes Telefon trotzdem immer noch mind. die Hälfte an der üblichen Reichweite sprich etwa 25m erreichen...somit wäre damit ein "übliches" Haus damit abgedeckt.
Nein vom Switch...der Router ist in der Regel ein Extragerät außer du hast nur 3-4 Dosen im Haus dann ist es meist alles in einem.
Nein wozu denn?
Man nutzt nur die vorhandenen CAT-Leitungen für das Telefon, diese sind dann jedoch aber nicht in das LAN eingebunden. Das würde nicht funktionieren, das sind einfach zwei verschiedene Systeme.
Nein,was hinter dem APL passiert interessiert den Anbieter in der regel nicht die Bohne...
Das ist Geschmacksache...der eine mag die bereitgestellte Hardware der andere nicht...dem Dritten ist es egal der nutzt was da ist.
In der Regel kann die mitgelieferte Hardware sowohl Analog, wie auch ISDN / IP-Telefonie / DECT...WLAN und Routen ist meistens auch an Bord.
Einfach mal lesen was da so angeboten wird...es steht ja alles da...
Kaspatoo
Kaspatoo
Ich habe es nun so verstanden:
Hausanschluss ist im KG, dort wird die TAE sein.
An diese schließe ich einen Router an.
An den Router schließe ich ein Patchpanel an.
An das Patchpanel schließe ich alle LAN Leitungen an, die in alle Räume im Haus laufen.
In einem beliebigen Raum mit LAN Anschluss stecke ich mein Analoges Telefon ein, ggf. mit RJ11 auf RJ45 Adapter.
Normalerweise kenne ich es so, dass ich das Telefon per F-Stecker in den Router stecke.
Nun kommt das Signal des Telefon über das interne Netzwerk im Router an.
Das geht trotzdem oder muss ich das LAN Kabel, an das nun das analoge Telefon angeschlossen ist aus dem Patchpanel wieder herausziehen und es separat per F-Stecker-Adapter in den F-Stecker des Routers stecken?
Fast ja. Im wesentlichen hast du es wohl verstanden. Nur die Begrifflichkeiten verwendest Du ein bißchen falsch.
In die "erste TAE" (die vom Anschlussanbieter kommt) steckst Du das, was Du Router nennst (wohl, weil unter anderem so einer da drin ist). Nennen wir es zum Beispiel Fritzbox. Daraus gehst Du aus jedem Anschluss zu dem Patchpanel, mit dem Du (wie zu Kaisers Zeiten das Fräulein vom Amt) z.B. den Telefonanschluss dahinstöpselst, wo die Dose für das Telefon sein soll. Das hausinterne Kabelnetz in dem das geschieht, ist im Prinzip schon ein LAN, da hast Du Recht. Nur der Begriff LAN wird der Nutzung im EDV-Bereich zugeordnet und schafft in der Diskussion ein bißchen Verwirrung.
Jede Dose ist zum Patchfeld verkabelt. Jeder Anschluss auch. Im Patchfeld wird das miteinander zusammengestöpselt. Eigentlich bist Du dabei ein menschlicher Router, wenn Du die Kabel einsteckst.
Kaspatoo
Kaspatoo
Wieso nennst du es die "erste TAE"? Habe nicht von mehreren gesprochen und ist es nicht die TAE?
Wie nennst du es wenn nicht Router? Ich bin ziemlich sicher, dass das sogar ohne Zweifel hier die richtige Bezeichnung ist.
Damit meinst du jetzt nicht, dass ich alle vier LAN Ports vom Router (vorausgesetzt er hat mehr als einen) da einstecken soll, sondern nur die verschiedenen Anschlüsse des Routers? (sprich 1x LAN (RJ45) + 1x AMT (F-Stecker).
Für letzteres muss also ein Adapter auf RJ-45 her?
Heißt, durch das PatchPanel landet das Signal vom Telefon über das direkt angeschlossen Netzwerkkabel nirgendwo anders als im AMT-Port vom Router und kommt niemals mit mit dem LAN in Berührung?
Das miteinander zusammenstöpseln geschieht, indem ich jeden dieser anderen Anschlüsse (also ohne AMT und ggf. weitere) wiederum mit einem eigenen/ zusätzlichen Kabel an einen Switch anschließe?
Dabei muss ich natürlich darauf achten, dass der LAN Port vom Router auch seinen Weg in den Switch findet.
Ich habe mal versucht mein Verständnis grafisch darzustellen:
Übersicht eines Netzwerks: Patchpanel, Switch, Router, LAN-Dosen, analoges Telefon, viele Kabel.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so in etwa ist zwar immer noch nicht 100 genau aber kommt dem sehr nahe was du letztendlich haben willst.
P.S. WLAN - Switche gibt es nicht...wer was anderes behauptet hat keine Ahnung.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht
1Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 222
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 953
3LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
4Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
7Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
8Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
9Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
10Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
11EDV Kabel und W-lan Router - Seite 443
12Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
13Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
14Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 867
15WLAN Repeater oder Access Point? 25
16WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
17LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
18Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 10145
19WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
20WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
