Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
4,00 Stern(e) 4 Votes
nms_hs
@305er : falls ich es überlesen habe sry. Wie viel Liter müsst ihr versickern lassen, bei wie viel Dachfläche? Bei uns scheint bei den 265qm laut Graf über 10kLiter aufzukommen (420l-Boxen 24 mal). Passt das? Mir erscheint das echt übel viel.
Ich kann auch nur empfehlen die Berechnungen zu prüfen und ggf. mit Graf noch mal zu telefonieren. Bei uns hat es damals die Auszubildende gerechnet - und leider einen Fehler drin gehabt
bierkuh83
Mal zur Veranschaulichung, bei uns kommt direkt unter dem Mutterboden eine 6m starke Lehmschicht, höchster GW-Stand 1 5m unter Grundstücksoberkante. Versickerung unmöglich, daher Variante a). Hätte gern versickert, geht aber nich. Geld kostet das immer, entweder eine höhere Annuität oder eine jährliche Gebühr. Die Gebühr wird tendenziell höher, die Annuität ist irgendwann weg...
Die Einfahrt wird mit versickerungsfähigem Verbundpflaster mit Gefälle zum Haus ausgeführt. Am Haus per Auffang rinne zu einer Schotterrasenfläche geführt... Bezahlt daher nur die versiegelte Fläche von Dach und Carport...
RobsonMKK
RobsonMKK
Schöne Idee, wenn die Gemeinde mitmacht. Bei uns klare Ansage "Bodenaustausch bis Versickerungsfähig".
Kann man also pauschal nicht sagen.
bierkuh83
Dann haben die wohl bei Netzplanung gepennt... Ist hoffentlich ein Einzelfall, da hätte ich über Vorfilter und Schwimmteich nachgedacht [emoji4]
Evolith
Leute, dass ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Die Gemeinde interessiert prinzipiell nur was ihr von eurem Grundstück in das öffentliche Kanalnetz versickern lasst, bzw. lassen wollt.
Da gibt es erst mal 2 Möglichkeiten:
a) zulässig - gegen jährliche Gebühr je nach versiegelter Fläche welche ins Kanalnetz abgeleitet wird
b) untersagt
Wenn b) dann muss alles auf dem eigenen Grundstück versickert werden. Auch Pflasterflächen u.ä.
Dann sollte man eine Gefälle weg von den öffentlichen Wegen haben oder per Auffang rinne zu einer Versickerung auf dem Grundstück leiten...
Zu der Berechnung... Ihr könnt ja der unteren Wasserbehörde mal eine Auslegung des Herstellers bezogen auf die versiegelte Fläche zukommen lassen. Sollte passen wenn alles gut beschrieben ist. Die kennen Boden und Grundwasserspiegel ziemlich gut. Was soll denn passieren? Ihr könnt ja wegen der Berechnung mal euren Baugrundgutachter/Geologen anfragen. Kostet bissel was..
Tja ich muss dich enttäuschen. Wir müssen gepflasterte Flächen (solange sie nicht mit Asphalt abgedichtet werden) nicht mit einberechnen. Solange klassisches Pflaster verlegt wird mit Gefälle zur Straße, wird davon ausgegangen, dass es passt. Lediglich die Dächer sind Betrachtungsgegenstand.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
1Hohe monatliche Annuität durch alten Immobilienkredit loswerden 18
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
