Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Die Duschwand ist jetzt übrigens 1,40m lang.
Hinausspritzen wird es vermutlich doch noch etwas, aber nicht weiter als bis zur Badewanne.
Hier noch die bemaßte Zeichnung und ein paar 3D Ansichten:
Grundriss eines Badezimmers mit Dusche, WC, Waschbecken und Badewanne.
Isometrische Badansicht mit Badewanne, Toilette, Waschbecken, Dusche, Spiegel-Schrank und Fliesen.
3D-Badlayout mit Dusche, WC, zwei Waschtische und dunklen Bodenfliesen.
Top-Down-Ansicht eines Badezimmers mit Dusche, Eckbadewanne, Waschbecken, Toilette und Tür.
Edit: Huch, ich sehe gerade das die Vorwand nicht hoch genug für die Drückerplatte ist. Aber das sollte wohl bei der Umsetzung nicht das Problem sein
Gatho
Guten Morgen,
vielen Dank für die Vorschläge! Die gefallen mir alle schon mal deutlich besser als die vom Bauträger.
Ich fasse mal zusammen:
Variante1:
Badezimmer-Grundriss: Waschbecken links, WC unten links, Badewanne rechts, Dusche oben rechts.
180x80er Badewanne direkt unter der Dusche. Duschtrennwand jedoch nur maximal 1m möglich.
Variante2:
Badezimmer-Grundriss mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette, Maße 282x350 cm.
Mit Eckbadewanne inkl. der gleichen Dusche wie bei Variante1.
Variante3:
Grundriss eines Badezimmers: Wanne rechts, Toilette links unten, Waschbecken links, Dusche oben.
Mit Eckbadewanne, Dusche jedoch jetzt mit 1,4m Trennwand - offen in Richtung Badewanne.
Zum Thema Badewanne noch eine Frage. Welches Badewannenmaß (bei einer Eckwanne) muss man wählen um ein ähnliches Platzangebot wie bei einer 180x80 Wanne zu bekommen?
Viel Glück & danke!
Gatho
Legurit
Würde keine Wände in das eh schon überschaubare Bad ziehen glaub ich... oder eben so filigran wie möglich.
Gatho
Ja "BeHaElJa", da hast Du wohl recht. Je länger ich drüber nachdenke, desto besser ist glaube ich Variante3. Der Anstoß dafür ist von Jochen104, ich habe nur die Duscharmatur gedreht.
Die Frage ist nur ob das Platzangebot von der Eckbadewanne mit einer 180x80 Wanne vergleichbar ist?
sirhc
sirhc
Also ich bin ja bekennender Dusch-Fan und habe auch das Talent, alles unter Wasser zu setzen. Da wir auch nur 10,8 qm Fläche haben, kann die Dusche deshalb nicht so offen werden wie ich es gerne hätte. Also ich würde dein Bad definitiv unter Wasser setzen.
Ist das denn wirklich so klein für ein Bad? In unserem Grundriss ist die offene Dusche mit 1,60 x 1,00 m vermaßt und die Eckbadewanne mit 1,60 an 1,60 m. Dazu halt WC und ein einzelner Waschtisch. Allerdings alles Platzhalter erst mal, die Badplanung mit dem Sanitärfachmann steht noch aus.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1375 Themen mit insgesamt 14406 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Eckbadewanne oder normale Badewanne 17
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
