Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage
5,00 Stern(e) 6 Votes
skybiker2000
ich bin neu in diesem Forum und sehr begeistert über die Hilfsbereitschaft!
Wir haben ein Grundstück reserviert und überlegen nun, wie dieses sinnvoll genutzt werden sollte. Zumindest der Bebauungsplan entspricht unseren Vorstellungen, wir sind uns aber noch nicht sicher, wie die Garage und das Haus auf dem Grundstück platziert werden sollte.
Ich habe ein passendes Bild angehängt. Oben ist Norden und hier sollte auch der Hauseingang sein. Die Zahlen stehen für die Breite und Länge. Einheit - Meter.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Gebäudeflächen, Straßen und Bäumen
Wenn ich die Garage neben das Haus platziere ist die Zufahrt/Ausfahrt relativ lang. Habt ihr noch eine andere Idee?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Björn
Hallo Björn,
Ich denke, es geht um eine Stadtvilla?
Dann würde ich definitiv den Eingang schön mittig zur Straße setzen mit einem kleinen Vorhof. Garage im Norden, eventuell zum Eingang gedreht, also Zufahrt in die Garage von Süden!
Klassische Aufteilung, Südost Küche, Westen WZ, Nebenräume in den Norden.
skybiker2000
Hallo Yvonne,
vielen Dank für deine Antwort. Es soll keine Stadtvilla werden, sondern ein Einfamilienhaus mit versetztem Pultdach.
Weißes, modernes zweistöckiges Einfamilienhaus mit Balkon, Terrasse und Garten.
Wir tendieren im Moment zu einem "klassischen" Grundriss. Eingang (Norden) mittig, mit einem überschaubaren Flur und gleichmäßiger Zimmerverteilung.
Grundriss eines Hauses: Küche, Essen/Wohnen, Diele, Bad, WC; Norden/Süden markiert
Grundrissplan eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad und Balkon
Ergibt dann folgende Aufteilung: Nordost Küche, Süden Wohn- und Esszimmer, Nebenräume Norden. Ist das noch im Rahmen?
Der Eingang muss aber bei unserem "Wunschhaus" fast im Norden liegen. Eine Garage vor das Haus (Ausfahrt - Straße im Osten) macht wohl wenig Sinn.
Garage in den Keller packen?
Oh, da hast Du mich erwischt.
Bei Deiner Skizze und dem Mainstream, eine Stadtvilla zu bauen, hätte es echt gut gepasst.
Nun verrätst du uns, dass du meine Lieblingsdachform baust... Und damit triffst du mein Herzblut
Ist das ein Standardgrundriss der Firma?
Hausausrichtung würde ich ebenso machen, die Schokoladenseite gehört nach vorn , aber warum jetzt Eingang im Norden Pflicht???
skybiker2000
Die Dachform hat uns sofort begeistert...
Dies ist ein Standardgrundriss, der verändert werden kann, wobei die Küche in einem separaten Raum liegen soll. Die Küche und der Essbereich würden ja (Grundriss oben) einen Eingang im Osten blockieren. Oder an welche Kombination hast du gedacht?
Mit diesem Grundriss könnte es was werden, dann müssten wir einen Kompromiss eingehen.
Grundriss eines Wohnraums: Wohnzimmer links, Essecke/Küche unten, Diele Mitte, Büro rechts.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage
1Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
2193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? - Seite 213
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
7Grundriss Stadtvilla ca. 140qm - Tipps, Anregungen? - Seite 741
8Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
10Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
11Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
12Grundriss, KfW55EE Doppelhaushälfte 150m², 380m² Grundstück 2. Reihe - Seite 317
13Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
14Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
15Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
16Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
20Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
