Auswahl des Grundstückes - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Hmm, ich kenne mich ja nicht so sehr aus, aber, nach meinem Verständnis dürfen Garagen in den meisten Bundesländern entweder auf der Grundstücksgrenze stehen ODER sie halten 3 m Abstand zum Nachbargrundstück. Und ich meine Dachüberstände gehören dazu.
Wenn sie auf der Grenze stehen, dürfen sie wohl auch keine Fenster zum Nachbarn haben.
Häuser selber müssen 3 m Abstand minimum haben. Für Erker gibt es so einige Regeln, die aber recht komplex sind.
Das Problem mit deinem Entwurf ist halt ... es ist ein Entwurf, der für kein spezielles Grundstück gemacht wurde. - Oder?
Dachneigung 20° bis 50°. Somit sollten Walmdach bzw. Zeltdach erlaubt sein.
Das würde ich aus der Dachneigung nicht schließen.
Legurit
In Niedersachsen ist es glaub ich so, dass sie entweder auf der Grenze steht oder mindest einen Meter Abstand hält. Dachüberstände zählen ab 50 cm. Erker dürfen - solang sie unter 1/3 der Gebäudebreite haben auskragen und ich glaube maximal einen Meter (?) - bitte einmal alles nachlesen, schon etwas her, dass ich das gelesen habe :D
Der Entwurf gefällt mir in Teilen nicht so; z.B. der schlecht zu möblierenden Riesen-Hauswirtschaftsraum, der relativ hohe Verkehrsflächenanteil, der dunkle Flur im OG...
Maria16
Ich bin zwar auch ein Fan davon, bei der Grundstücksauswahl zu berücksichtigen, ob die Raumaufteilung und damit der Grundriss so möglich wird, wie man es gerne hätte. Aber dass bei Grundstück 1 die Terrasse nicht auch irgendwie in den Süden gebracht werden könnte (mit einer Neuplanung) leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein.
Schließlich verbeißt du dich gerade in einen selbst entworfenen Grundriss, von dem du noch nicht mal 100% ig weißt, ob überhaupt die Dachform zulässig ist.
partyarti
Auszug aus dem Bebauungsplan:
".... Allerdings werden .... maximal zwei Vollgeschosse ermöglicht, um die Errichtung von sog. Stadtvillen nicht auszuschließen. Für diese Bauform
ist in den letzten Jahren eine verstärkte Nachfrage in der Gemeinde festgestellt worden...."
Wenn Stadtvillen errichtet werden dürfen, werden Walm bzw. Zeltdächer wahrscheinlich erlaubt sein.
Über Geschmack lässt sich natürlich Streiten. Du hast schon Recht, dass der Hauswirtschaftsraum sehr, wenn nicht sogar zu groß ist. Aber genau das war uns auch wichtig.
Aber trotzdem bin ich für ehrliche Meinungen dankbar.
Gruß
partyarti
Da habt ihr beide Recht, es wurde zunächst der Entwurf gezeichnet, und anschließend das passende Grundstück dazu ausgewählt (in diesem Fall ist es noch möglich, weil die Grundstücke noch nicht vermarktet werden und man theoretisch, wenn man der schnellste ist, sich noch das gewünschte aussuchen kann.)
Ich habe bewusst erst das Haus entworfen, dass mir von innen und außen gefällt. Ich würde mir niemals mein Haus ausschließlich danach bauen, wie ein Grundstück es hergibt. Ich kaufe mir lieber das passende Grundstück zu meinem Traumhaus, als nur irgendein Haus zu bauen. Kurz gesagt: ich würde mir nicht meine Hauswünsche von einem Grundstück beeinträchtigen lassen. Dann wäre es nämlich das falsche Grundstück. Kleinere Kompromisse bin ich jedoch bereit einzugehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl des Grundstückes - Erfahrungen
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
5Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
6Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
7Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
8Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
9Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
10Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
11Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
12Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
14Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
15Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
19Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
