Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Piotr1981
es geht um die Planung des Bades, insbesondere der Dusche im Elternbad.
Geplant ist eine Walk-in Dusche mit einer Breite von 1,20 und einer Tiefe von 1,50.
Bodengleich mit Edelstahl Ablauf im Boden
Ich stehe nun vor der Frage, ob ich die Trennwand aus den vorhandenen Porotonziegeln auf einer Höhe von 2,00 Metern Mauern lasse oder mir eine Glaswand hinstelle.
Lichte Raumhöhe: 2,72.
Ich bin hin und her gerissen. Pflegeaufwand etc. Kosten mit Stein sicherlich günstiger.
Die Öffnung der Dusche zeigt zum Fenster.
habt ihr Ideen/Tipps? Das Bad macht mich fertig
O
Osnabruecker
Googel mal Wings walk in Douche, Allibert.
Gibt's leider meines Wissens nur in BENELUX, aber ist ein Hingucker und vom Pflegeaufwand super. 10 Sekunden mit dem Abzieher und fertig.
Gibt's in 2 Größen und auch ohne Duschtasse. (Die runde Wand ärgert aber den Fliesenleger wegen Gefälle;) )
pagoni2020
Wir hatten in den letzten Jahren schon beide Versionen und unser absoluter Favorit ist die halb-und-halb-Lösung,. also etwa halbhoch gemauert/gefliest und oben eine Glasplatte.
Deine Breite von 120cm finde ich zu groß, obwohl ich Alles immer gerne großzügiger habe und sie bringt keinen Komfortvorteil. MMn sind 100cm Breite absolut ausreichend unsd bequem.
Aktuell habe ich hier 90x140 und das mache ich im Neubau wieder so, wobei die 10cm-Vormauerung ab 120cm-Höhe endet und ich im oberen Bereich also 100cm Breite habe.
Eine Länge von 140cm ist völlig ausreichend, im 2. Bad haben wir sogar 120cm mit einem halben Glasseitenteil, was auch ausreicht. Deine 150cm sind also super ! Bekannte haben eine Tiefe von 200cm, das hat dann schon Höhlencharakter.
Was mir bei der Halb und-Halb-Lösung so gefällt ist der Umstand, dass ich die Glaswand easy abziehen kann und mich dabei nicht immer bücken muss. Die große Glasfront ist schick aber die Hälfte des Glases ist eben weiter unten, was ich als sehr unbequem erachte.
Wenn Du das Glas dann noch auf der Außenkante aufsetzt ergibt sich innern automatisch eine Ablage in der passenden Höhe.
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1313 Themen mit insgesamt 13998 Beiträgen
