Unterschiede der Holzhäsuer
4,40 Stern(e) 5 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Ich denke, dass Fensterfalzlüfter lauter sind als eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, denn es sind ja quasi Löcher im Fenster, durch die Geräusche vom draußen ins Haus dringen können, wie bei einem offenen Fenster. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zieht nicht und macht bei normaler Leistung auch keine Geräusche. Wenn man mal mit mehr Power laufen lässt, hört man das auch nur am Gerät.
Hat dieser Architekt denn das Hygieneproblem erklärt?
Ich denke schon, daß Du als Bauherr ansagen kannst, welche Platten verwendet werden sollen. OSB finde ich schon´mal besser als MDF oder Spanplatten. Wie weit man in OSB als Bindemittel Recycling-Tofu verwenden kann, weiß ich nicht - aber man muß auch ´mal einen Punkt machen können und nicht erwarten, daß sich ein Haus komplett allein aus Müsli bauen läßt. Konsequenz ist gut, auch und erst recht bei ökobionachhaltig, aber Konsequenzismus ist überall eine Übertreibung. Annäherung statt dogmatischer Ideologie macht den Fortschritt.
11ant hat schon recht. Man kann nicht aus Müsli bauen. Dazu kommt noch, wenn du auf den Wandaufbau so extrem viel wert legst, geht es mit den Möbeln weiter. Du verzichtest in der Wand auf alles und stellst dir Möbel rein, die noch nach 1 Jahr stinken und Schadstoffe verteilen.
Viele Verkäufter spielen mit Ängsten und Vorurteilen.
Siehst du auch hier. Tupperdose, Thermoskanne, Schimmel deswegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Dreckschleuder, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das einzig richtige usw.
z.B. unsere Massivholzwand ist verleimt mit unter 1% Leim. Soll ich mir jetzt wegen der 1% Leim Sorgen machen oder lieber über den Kleber der das Malervlies an der Wand hält oder doch lieber über die Farbe auf dem Malervlies?
Du brauchst ein Gesamtkonzept mit deinen Schwerpunkten und das ziehst du durch.
joschua_85
Stimmt ich euch beiden ja voll und ganz zu.
Ich stellt mir halt die Frage, im Fall des Wandaufbau, wenn nur eine Komponente nicht harmoniert bzw. zu dicht ist, macht dann der tendenziell teurere Holzaufbau dann überhaupt noch Sinn? Ich danke euch nochmals für das Feedback, so kann ich ungefähr eingrenzen wo die Reise hin geht, weil auf einen gemeinsamen Nenner kommt man sowieso nicht.
Ich finde ja gut, wenn Häuslebauer keine völlig unkritischen Konsumenten sind - aber ich kenne andererseits auch Leute, die im Nullachtfuffzehnhaus mit dem das Baugeschäft Jupp Schmitz und Sohn das halbe Dorf besiedelt hat bumperlgsund hundert Jahre alt geworden sind. Da hat niemand erst den Mörtel ins Labor für Lebensmittelchemie gegeben. Treiben und Übertreiben, auch beim Guten ist Maß zu halten m.E. kein Fehler.
pagoni2020
Ich finde ja gut, wenn Häuslebauer keine völlig unkritischen Konsumenten sind - aber ich kenne andererseits auch Leute, die im Nullachtfuffzehnhaus mit dem das Baugeschäft Jupp Schmitz und Sohn das halbe Dorf besiedelt hat bumpergsund hundert Jahre alt geworden sind. Da hat niemand erst den Mörtel ins Labor für Lebensmittelchemie gegeben. Treiben und Übertreiben, auch beim Guten ist Maß zu halten m.E. kein Fehler.
Thats it !!!
Zuletzt aktualisiert 22.05.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12133 Beiträgen
