Also meinst Humus Schicht auskoffern und den Sand einmal ab rütteln und dann gleich 30 cm tief 20 cm breit estrichbeton rein, nach Trocknung die Mauersteine in Mager beton setzen ohne Stütze?Ich würde mindestens 20cm Beton nehmen, besser 30cm. Dann kannst du dir auch die Rückenstütze sparen
Alternativ die angesprochene Trockenmauer. Die aber dann mit anderen Steinen und mit Neigung nach hinten.
