Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller?
4,00 Stern(e) 5 Votes
world-e
wie sind die Meinungen bezüglich des Montageortes des Sat-Multischalters? Macht es mehr Sinn, diesen in den kalten Spitzboden zu installieren oder in den Technikraum im Keller?
Es soll ein Haus mit zwei Vollgeschosse mit flachem Satteldach (unbeheizter Spitzboden) und Keller werden.
Pro Spitzboden:
-weniger Verluste, da der Multischalter nahe am Sat-Spiegel ist
-weniger Verkabelungsaufwand, da die meisten Anschlüsse im OG (3x Twin Anschlüsse) sind. Dadurch können die Zimmer direkt angefahren werden. EG (2x Twin), UG (1x Twin)
-Sat-Kabel zwischen Multischalter und Sat-Spiegel sind einfacher austauschbar, wenn sie nach X Jahren defekt werden.
Pro Keller:
-weniger Durchdringungen der Dampfsperre in der obersten Geschossdecke
-sämtliche Technik ist im Technikraum im Keller
Vielen Dank für die Meinungen und Anregungen.
MarcWen
MarcWen
Ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage...
Pro Keller (zumindest für uns), hier ist er idR. leichter zugänglich. Man plant ja meist mehr Dosen als Anschlüsse am Multischalter. So kann man später einfach umswitchen.
toxicmolotof
Pro Keller:
Falls Kabelanschluss zusätzlich geplant oder irgendwann mal kommt, Verteilung direkt dort.
Uwe82
Uwe82
Bei Kabelanschluss aber aufpassen: Da dürfen die Kabel nur 95db haben, sonst darf sie der Techniker nicht anschließen. Wir haben 120db verbaut.
Jochen104
Jochen104
Wir haben die Verteilung auch auf dem Dachboden. Machte die Kabelführung einfacher.
Da muss man auch nicht wirklich oft dran, so dass es bequem erreichbar sein müsste.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 776 Themen mit insgesamt 13086 Beiträgen
