Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile?
5,00 Stern(e) 7 Votes
untergasse43
untergasse43
Die Frage ist, wie die Verschattung (Raffstore/Rollladen) die Temperatur verträgt, bzw. auf diese hohen Temperaturen reagiert.
Meinst du, ein Hersteller von Verschattungslösungen hätte nicht darüber nachgedacht was passiert, wenn Sonne (!) auf Verschattung (!) scheint? Dunkle Raffstore sind jetzt auch keine Erfindung der 0815-RAL7016-Standardbauherren der letzten Jahre.
Definitiv wird die Luft zwischen einer dunklen Lamelle gegenüber einer weißen Lamelle und dem Fenster merklich wärmer, weil die Lamelle auch Richtung Fenster abstrahlt (sofern Metall). Dass DAS dann allerdings zu spürbaren Temperaturerhöhungen IM Haus führt, halte ich für unwahrscheinlich. Zumal ein leichtes Anstellen der Lamellen, wie bereits erwähnt, den Sonnenschutz immer noch gewährleistet und die Luft dabei hinter den Lamellen nicht steht.
Tarnari
Tarnari
:rolleyes: Heißt in Grad-Celsius?
Die heisse Oberfläche der Verschattung interessiert die Scheibe dahinter nicht wirklich.
Das heißt ca 23-24 Grad. Finde ich ok im Sommer.
K1300S
K1300S
Fände ich auch okay, aber warte ab, was passiert, wenn es längerfristig heiß ist. Aktuell sind wir auch noch bei 22, 23 Grad, aber irgendwann geht das auch nach oben. Ansonsten erinnere ich mich dran, dass zumindest vom Fenster- und Rollladenanbieter darauf hingewiesen wurde, dass dunkle Fenster und Rollläden leichter auf Hitze reagieren. Deswegen gibt es bei denen bestimmte Farbtöne nur als Aluminium-Variante.
O
Obermuh
Wir haben auch Fenster, Rollläden, Haustür usw. in Anthrazit und es ist von außen deutlich wärmer (=heiß) als bei den hellen die wir vorher hatten. Im Hausinneren konnte ich bisher aber keinen Unterschied feststellen.
Zwei Sachen würde ich aber noch als Anregung mitgeben:
- Wenn die Haustüre viel Sonne abbekommt, lieber auf eine helle Farbe gehen. Unsere ist im Südwesten und wenn die Sonne richtig drauf knallt, sollte man tunlichst vermeiden irgendwas außer der Griffstange (Edelstahl gebürstet) zu berühren…
- Raffstores, bzw. die Lamellen, haben wir in Silber. Das hat den Vorteil dass das Licht auch bei gekippten Lamellen etwas besser ins Haus reflektiert wird. Weiterhin würde ich anthrazitfarbene Lamellen vermeiden wenn du die nicht ständig putzen willst… da sieht man Staub, Pollen und sonstigen Dreck sofort.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1277 Themen mit insgesamt 14920 Beiträgen
