T_im_Norden
Die Verschiebung wäre ja nur für die Übergangszeit, wenn es wieder kälter wird stellst du das zurück.
Die 20 Grad der Wärmepumpe ist ein fiktiver Wert da Sie die Temperatur in den Räumen nicht kennt.
Dieser Wert wird von der Wärmepumpe intern benutzt um die VLT bzw. die RLT
Im Verhältnis zur Außentemperatur anzupassen.
Sind die L/M Angaben am Verteiler abgelesen oder aus den Dokumenten ?
„Ich weiß aber nicht wie das erreicht werden soll, da wir eine einzige Temperatur eingestellt haben an der Wärmepumpe (die steht aktuell auf 20°C).“
Die unterschiedlichen Temperaturen für Räume werden bei gleichbleibenden VLT durch die Menge des durchlaufenden Wasser erreicht.
Räume die wärmer werden soll brauchen mehr Wasser, andere weniger.
Die Temperatur an der Wärmepumpe ist nicht die zu erwartende Raumtemperatur (siehe oben).
www.hausbau-forum.de
zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
Verabschiede dich von der Vorstellung das die Wärmepumpe einzelne Räume beheizt. Stell dir dein ganzes Haus mit den Zimmern wie einen großen Wasserkreislauf vor. Zu jedem Zimmer hast du einen Zugang der regelbar ist und vorgibt wieviel Wasser da in welcher Zeit durchläuft. Der gesamt...
