Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern
4,10 Stern(e) 17 Votes
Peter Silie
Es geht bei uns gut voran.
- der Sanitärhandwerker hat im Gäste-WC eine Warmwasserleitung gelegt und alle Spülkästen und Anschlüsse im Haus nach unseren Wünschen gesetzt. Zu- und Abwasserrohre komplett erneuert, Heizkörper sind schon vor Ort und vorinstalliert worden.
- Elektriker ist gerade drin und nächste Woche mit der kompletten Rohinstallation fertig.
- Fenster kommen nächste Woche Dienstag
- anschließend wird der Balkon gemacht
- Bäder im April
- Wände zu, Böden rein, Küche und fertig
bisher keine Ausfallzeiten, läuft alles. Auf Fenster bin ich gespannt, wegen Corona, hier kann es sicher zu Verspätungen kommen.
bisher alles gut, hoffen wir dass es so weiter geht.
Gruss
Peter Silie
Update 20.07:
- Elektrik fertig, Unterverteilung im Keller wurde letzte Woche gemacht, Rest dann wenn die Verputzer draußen sind
- Fenster sind drin, da gab es hier und da ein paar Problemchen, die aber von der Fensterbaufirma anstandslos ausgebessert wurden
- Zuwasserleitungen im Haus zu 80 % getauscht, die wir gelassen haben waren von Ende der 90er und sahen gut aus.
- Abwasser zu 98 % getauscht. Zwei kleine Teilstücke im Gäste-WC haben wir gelassen, weil gut in Schuss, Rest wurde getauscht.
- Rohrleitungen Heizung haben wir gelassen, weil gut in Schuss.
- Schrägen in den Zimmern gedämmt, aber nicht aufgedoppelt, dafür wird demnächst noch die oberste Geschossdecke gedämmt.
- beide Bäder - Gäste-WC und OG - Bad - neu gefliest und mit neuen Anschlüssen versehen.
- Türen an Normmaße angepasst
- Balkon neu abgedichtet und mit Natursteinteppich ausgestattet.
- Heizkörper neu geordert
- Innentüren wurden bestellt, ein bisschen Landhausstil, Küche wurde ebenfalls gefliest und bestellt, soll Ende August kommen, Parkett hatten wir schon im März gekauft, soll nach den Verputzern verlegt werden.
Die Verputzer sind seit heute drin. Bis auf das KZ und das Büro werden alle Wände verputzt und die Decken mit Raufaser bestückt. KZ und Büro werden komplett tapeziert. Büro wird ggf. mal ein zweites KZ und da hast du dann mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Zuletzt aktualisiert 30.05.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 463 Themen mit insgesamt 11215 Beiträgen
