Bodenbelag für alten Betonboden im Keller?
5,00 Stern(e) 4 Votes
miho
in unserem gerade erworbenen, weitgehend sanierten Haus, von 1956 ist in einigen Kellerräumen noch der originale Betonboden vorhanden. Dieser ist etwas uneben und hat viele Putz- und Farbflecken durch die Sanierungsarbeiten. Dadurch trägt man immer jede Menge Staub und hellen Dreck aus dem Keller in die restlichen Räume. Der häufiger begangene Bereich ist schon mit neuen Terrakottafliesen belegt. Die restlichen Räume werden ein reiner Nutzkeller bleiben. In einem Raum will ich eine kleine Werkstatt einrichten.
Wir würden gerne verhindern, dass wir weiter viel Dreck aus dem Keller tragen und den Boden belegen oder auch beschichten, solange die Keller noch leer sind. Hier ein paar meiner Überlegungen:
  • Für selbstnivellierende Ausgleichsmasse sind die Unterschiede mit 1-3cm zu groß, das wird angesichts der benötigten Menge zu teuer.
  • Der Keller ist trocken. Der Untergrund ist sandig und es gibt kein Nässeproblem, aber auch keine Sperrschicht. Ich möchte also den Boden nicht wasserdicht Versiegeln um evtl. doch auftretende Nässen entweichen zu lassen.
  • Man hat mir verschiedentlich empfohlen, Haftgrund zu verstreichen. Das würde die Oberfläche schon etwas befestigen. Die Diffusion soll das nicht beeinträchtigen obwohl da Kunststoffe enthalten sind.
  • Die Deckenhöhe ist nur etwa 2m. Ich möchte keine dicken Schichten einbauen um die Stehhöhe nicht weiter zu verringern.
Kennt jemand einen passenden Bodenbelag für diese Situation? Eigentlich würden uns ein paar dünne Matten im begangenen Bereich reichen. Regale könnten auch auf dem nackten Beton stehen. Beschichtungen würden wir aber schon der Optik wegen ganzflächig aufbringen wollen.
Gruß und Danke
Michael
nordanney
Wie wäre es mit günstigem Teppich.
Hat den Vorteil, dass Du keine weiteren Arbeiten vornehmen musst und immer an den Boden herankommen kannst. Wenn der Keller trocken ist, sollten auch keine Probleme auftreten.
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wir haben aus ähnlichem Grund im Keller sog. Flexi tiles verlegt. Vielleicht einfach mal googeln. Wenn es interessiert kann ich heute Abend im Keller auch ein Foto machen.
Sylvia
miho
Sylvia
Danke. Das ist so etwas, wie ich gesucht hatte. Mir fehlte nur ein Name oder Suchbegriff. Werde mir das mal genauer anschauen.
Michael
Umbau-Susi
Umbau-Susi
So, hier ein paar schnelle Handyfotos im Kunstlicht der Neonröhre gemacht im Sportraum. Ich denke für einen ersten Eindruck reicht es.
Sylvia
miho
Hallo Sylvia,
danke für Deine Bilder. Das sieht recht gut aus. Allerdings auch nicht ganz billig. Hast Du Erfahrung mit den Haken am Rand auf unebenen Böden? Sind die Platten da flexibel genug, um sich anzupassen?
Die Platten werden vom Hersteller als wasserfest beworben. Ich nehme mal an, die lassen nichts durch, oder?
Gruß,
Michael
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3826 Beiträgen
