Wie kann man Schimmel in der Dusche baulich verhindern ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Theodorius
Hallo !
In meinem jetzigen Haus bildet sich immer wieder Schimmel in der Dusche.
Das Badezimmer ist gefliest und hat ein bodentiefes Fenster. Gegenüber dieses Fensters befindet sich die Dusche an einer Ecke der Innenwände als Nische. Es gibt einen mannshohen Heizkörper , auf den man Handtücher hängen kann. Der Rücklauf dieses Heizkörpers läuft durch eine Fußbodenheizung. Der Raum kann also ausreichend geheizt werden.
Es bildet sich immer wieder schwarzer Schimmel in der Dusche und ich wollte mal wissen, wie ich dies bei meinem Neubau durch bauliche Maßnahmen verhindern kann...
Z
Zaba12
Du kannst Dir sicherlich denken, dass dies nicht normal ist.
Außerdem kannst Du nur was verhindern, wenn Du vorher weißt woher der Schimmel kommt!?!?
- Heizt Ihr zu wenig?
- Lüftet Ihr zu wenig? Wenn Ihr erst eingezogen seid, reicht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht immer aus.
- Wurde der Putz/Estrich zu schnell ohne ausreichende Trocknungszeit versiegelt
- Belasst Ihr die Dusche nach dem duschen nass?
- etc.
Wo tritt der Schimmel auf? Fuge? Fliese :-p? Putz?
Es gibt viele Gründe die zu Schimmel führen. Ein Haus ist erst nach 3 Jahren trocken von daher.
garfunkel
Wenn die Dusche in einer Nische ist, kann der Wasserdampf dann überhaupt vernünftig aus dampfen?
Wahrscheinlich ist das die Ursache, könntet mal probieren ob das Problem auch auftritt wenn ihr nach dem Duschen die Tür offen lasst damit alles aus dampfen kann.
Lumpi_LE
Wie's Zaba schreibt. Zu 90% entsteht Schimmel durch zuwenig heizen und zu wenig lüften und 10% Konstruktionsfehler. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eine richtig eingestellte Heizung lösen also zu 90% das Problem und die restlichen dann hoffentlich der Sachverständige auf der Baustelle.
Das sollte man auch mal benutzen, also öffnen ->lüften.
Handtücher runter und...
kann... kann heisst: wird nicht. Der Heizkörper sollte also auch mal bedient werden -> heizen.
3. Regel: nach dem Duschen die Oberflächen trockenreiben.
Also: im nächsten Haus: Fenster rein, Heizung rein. Ggf. noch die Dusche in der Nähe von dem Fenster. Alles andere liegt in Menschenhand.
Caspar2020
Man kann es auch übertreiben. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen; also ausreichend geheizt werden kann und belüftet wird, und es keine kältebrccken oder anderweitige Konstruktionsmängel hinter den Wänden der Dusche befindet, braucht man das nicht machen.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12133 Beiträgen
