Darf die Wasserleitung in Bodenplatte liegen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
hd45899
Hallo.
Wir bekommen eine Bodenplatte mit einer 80cm Frostschürze.
Wird hier bei wohl fast jeden Bau so gemacht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schützt die Schürze davor, das Wasser unter die Platte kommt und dann gefrieren kann.
Bodenplatte nicht isoliert.
Die Wasserrohre werden ja auf die Bodenplatte gelegt (Isoliert) und frieren ja nicht kaputt.
Was ist wenn die Leitungen im Beton liegen, mit Isolierung. Würden die Rohre hier kaputt frieren?
Geht nicht darum ob es Sinn macht die Rohre dort rein zulegen, nur um die Frage oben.
Danke.
seat88
seat88
Ohne Isolierung = kann kaputt gehen, Mit Isolierung = geht nicht kaputt, es sei denn es werden minus 100 Grad.
guckuck2
Naja. Isolierung wärmt nicht, sondern verzögert.
Ob deine Einschätzung auch zwei Wochen Winterurlaub (=Stagnation im Rohr) überlebt, da wär ich mir nicht so sicher.
Ob die Zugkräfte im Beton die Rohre heile ließen, ist die nächste Frage. Das Rohr sollte für diese Verlegung spezifiziert sein, auch was den Druck aufs Rohr angeht.
Natürlich stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit ;-)
manohara
manohara
in meinem Bad (was grad' gebaut wird) hat mir ein angehender Architekt auch vorgeschlagen, den Ablauf IN den Boden zu legen.
Das wäre zwar praktisch, aber das Gefälle wäre minnimal - wenn es überhaupt eines gäbe - und das bräuchte einen verlässlichen und guten Handwerker, der es macht.
Ich habe mich - wegen des Gefälle-Problems - dagegen entschieden. Die Leitungen werden vor der Wand in einem ca. 1,20 m hohen Kasten verlegt, was Platz verbraucht und deswegen blöd ist, aber so werden wir es wohl machen ...
hd45899
Bis Du dir da sicher?
Das sollte so sein. Es verbauen ja auch viele Metallverbundrohr in die Decken, zum heizen und kühlen.
Weniger Rohr auf dem Boden, bessere Dämmung.
Bei Dir geht es um die Abwasserleitung, bei mir um die Wasserleitung.
Würde ich nie über dem Boden machen, wenn es anderes geht.
... und so machen das eigentlich alle Installateure, die ich kenne.
Ich finde das sieht, naja aus.
Gerade solche Ablagen im Bad sind Staubfänger, das muss ich nicht haben :)
Werden alle Rohre direkt unter die Bodenplatte verlegen.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 483 Themen mit insgesamt 4807 Beiträgen
