Wasserschaden und jetzt Schimmelbildung unterm Boden
4,30 Stern(e) 4 Votes
webmaster
ADMINISTRATOR
Hallo!
Ich habe aufgrund eines Wasserschadens unter dem Boden (Laminat) Schimmelbildung.
Es riecht seit einigen Tagen richtig nach Schimmel.
Habe morgens immer ein wenig schnupfen.
Aufgrund der Gesundheit sollte man lieber die Fenster jetzt offen lassen? (damit ein wenig Zug entsteht und die Schimmel - Luft nicht im Raum "stehen bleibt" und man diese konzentrierte Menge nicht einatmet)
Es bildet sich durch den Schimmel doch weiterer Schimmel auch dann an anderen Orten.
Offene Fenster ja auch.
Was ist richtig bis der Schaden beseitigt ist?
konibar
wie gez unter dem Laminat weiter?
rittschallfolie sollte ersetzt werden wenn die aus Pappe ist.
Sonst soweit öffnen bis zum harten Grund und abwaschen/entschimmeln.
Bis dahin am besten einen Trockner laufen lassen.
NICHT EINATMEN ist auf jeden Fall wichtig (Atemschutzmaske!)
hanghaus2000
hanghaus2000
Ja das haette ich auch als erstes gefragt. Das Wasser koennte auch noch unter den Estrich gekommen sein?
Warum hast den Wasserschaden nicht sofort behoben?
Wenn es wirklich nur lokal unter dem Laminat ist, Laminat und ggf Trittschall raus Trochnung vornehmen und dann mit Bleiche abwaschen. Falls das Laminat die Feuchtigkeit ueberlebt hat wieder einbauen.
Lueften ist wohl die einzig moegliche Sofortmassnahme. Von dem Raum fernhalten auch falls moeglich.
guckuck2
Lüften/Trocknen bzw. Heizen, mehr bleibt dir aktuell nicht. Schnellstmöglich den Boden hoch nehmen und die Ursache beheben
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
