Feinsteinzeug Küchenarbeitsplatte und Bodenfliesen gleich
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
ivenh0
Und bei der Frage des TE hört es sich danach an, dass nicht mal eben ein paar tausend € für eine Arbeitsplatte ausgegeben werden soll, die noch nicht einmal gleich zum Boden ist.
Findest du? Er spricht von XXL Fliesen im Format von 1m2 aufwärts. Das hat für mich nicht assoziiert, dass er nach einer besonders günstigen Lösung sucht
nordanney
Das ist im Vergleich zu Silestone u.a. die "Billigvariante". Die Fliesen in der Größe gibt es ab 50€ den qm. Hab gestern beim OBI vor 90x90cm Feinsteinzeug in Betonoptik für schlanke 17,99€ gestanden - war bei uns in der Werbung.
borderpuschl
Bei einer Arbeitsplatte musst du schon mit den wirklichen XXL Fliesen arbeiten (320 x160) und nicht mit den pseudo XXL Fliesen alla 90 x 90 oder auch 120 x 120. Somit hast du normalerweise auch die gleichen Fugen / Anschlüsse wie bei Naturstein oder Keramikplatten auch. Und damit wird diese Arbeitsplatte mit Sicherheit nicht billig.
Nice-Nofret
In südlichen Ländern werden nach wie vor viele Arbeitsplatten geplättelt; von Mosaikgrösse angefangen aufwärts. Das funktioniert gut, man muss es nur mögen. Zur Zeit soll halt alles möglichst fugenlos sein; nötig ist das allerdings nicht.
I
ivenh0
Natürlich ist das nicht nötig - aber komfortabel. Eine Mosaikarbeitsplatte ist doch wirklich sinnlos, da sie kaum zu reinigen ist. Ich denke bei der Entwicklung Richtung fugenlos geht es nicht nur um Design sondern viel mehr auch um Praktikabilität. Fugen sind nun mal schlechter zu reinigen als eine Ebene, bündige Fläche. Das gleiche gilt auch fürs Kochfeld.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3826 Beiträgen
