Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Wir erhalten einen 500Liter Wasserspeicher (gefüllt mit "Heizungswasser", Ergänzung zu unseren Erdwärmepumpe), der über einen Wärmetauscher Warmwasser zur Verfügung stellt (mit vier Frauen brauchen wir viel Duschwasser, das ein Kombigerät nicht zur Verfügung stellen kann). Zugleich dient dieser Wasserspeicher über einen zweiten Heizkreislauf der Beheizung des Bades (natürlich Fußbodenheizung). Somit kann dieser zweite Heizkreislauf unabhängig von der Wärmepumpe laufen und die Bäder z.B. im Frühjahr/Herbst mit einem warmen Boden versorgen.
Fazit bei uns: Keine Zusatzheizung nötig, Handtuchwärmer sehen wir nur als teures Spielzeug.
WildThing
WildThing
ich will diesen Thread mal wieder aus der Versenkung holen.
Was ist jetzt tatsächlich empfehlenswert? Wir bekommen eine Luftwärmepumpe mit Niedrigtemperatur in den Heizungskreisläufen. Das ganze Haus wird komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet sein. In den Bädern werden die Heizschläuche enger (7 cm) gelegt.
Unser Heizungsbauer meinte auch das er einen Handtuchheizkörper mit an die Fußbodenheizung anschließen würde um damit das Bad auf Temperatur zu bekommen. Sozusagen als zusätzliche "externe" Heizfläche zur Fußbodenheizung Fläche im Bad.
Ist das sinnvoll? Wenn nicht, was sollte man stattdessen machen?
Doc.Schnaggls
wir haben uns, zusätzlich zur Fußbodenheizung, für einen Handtuchheizkörper entschieden, der mittels einer elektrischen Heizpatrone erwärmt wird.
Da wir inzwischen schon knappe acht Wochen im Haus wohnen, konnten wir auch schon erste Erfahrungen sammeln.
Unser Bad ist auch ohne den Handtuchheizkörper schön warm, allerdings wollen wir inzwischen auch auf die warmen Handtücher nicht mehr verzichten.
Den Anschluss des Handtuchheizkörper an die Fußbodenheizung halte ich persönlich für nicht so optimal, da er eben auch nur mit dem "normalen", also, je nach Einstellung, 28 - 37° warmen "Heizwasser" durchströmt wird.
Da ist die elektrische Heizpatrone schon für andere Temperaturen gut...
Daher kann ich unsere Lösung nur uneingeschränkt weiterempfehlen.
Viele Grüße,
Dirk
WildThing
WildThing
Danke für deine Antwort, Dirk.
Wenn das Bad auch ohne den Handtuchheizkörper warm ist, ist es ja schon mal gut. Wir haben aktuell keine warmen Handtücher, ich kenne das aber noch als Kind, da wurden bei uns die Handtücher über den normalen Heizkörper gelegt. Ist jetzt aber kein "MUSS" für mich. Mir gehts einfach nur um ein warmes, kuscheliges Bad
Was habt ihr dann für eine Heizungsanlage? Auch Luftwasserwärmepumpe?
Doc.Schnaggls
ja, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Tecalor 403 SOL) mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmerückgewinnung Was für eine Abkürzungschaos...
Bei der Inbetriebnahme der Anlage im Februar hatten wir Außentemperaturen von bis - 20°C. Der Techniker von Stiebel Eltron (Mutterunternehmen von Tecalor) hat uns die Vorlauftemperatur auf 32°C eingestellt und uns erklärt, dass wir, falls es zu warm wird, in 0,5°C Schritten, alle 2 Tage, nach unten gehen sollten.
Relativ schnell waren wir bei 27°C Vorlauftemperatur angekommen - so fühlen wir uns jetzt wohl.
Grüße,
Dirk
Wastl
Wir haben die LWZ 403 SOL - also die selbe Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ohne Handtuchheizkörper (elektrisch) würde es bei uns im Bad nicht gehen. Warum? Wir haben ein sehr kleines Bad, darin Dusche + Badewanne mit entsprechenden Aussparungen - also kaum Heizfläche im Boden. Daher war ein Handtuchheizkörper bei uns ein Muss und im Winter läuft das Ding bei uns auch regelmäßig vor dem Baden der Kids,...
Es kommt also auch auf dein Bad an
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
5Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
6Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
7Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
8Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
9Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
11Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
12Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
13Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
14Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
15Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
16Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 29192
17Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
