Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
Mycraft
Mycraft
Moderator
@FloHB123
Ja es ist richtig. Es ist allem Anschein nach eine Ecocirc Pro, diese gibt es in verschiedenen Ausführungen u.A. auch mit der mechanischen Zeitschafltuhr. Diese kann aber stillgelegt werden(so wie im vorliegendem Fall) und die Pumpe wird dann nur noch über die Heizung gesteuert.
@chewbacca123
Der elektrische Anschluss ist aber ganz sicher korrekt und es sind nicht noch weitere Einstellungen an der Heizung möglich welche die Zirkulation unterbinden oder im Gegenteil unabhängig vom elektronischem Zeitplan starten?
lastdrop
lastdrop
Gehts Dir eigentlich um Heizung oder Warmwasser? Das 2. Bild bezieht sich ja auf Warmwasser.
Hängt die manuelle Uhr an der Heizungsleistung oder am Warmwasser?
Loads
Also ich finde das schonmal eine merkwürdige Installation.
Wer baut denn eine manuelle Zeitschaltuhr bzw. eine Zirkulationspumpe mit einer manuellen Zeitschaltuhr an eine Heizung die die Zirkulation selbst digital steuern kann?
Handelt es sich hierbei um eine Novelan Wärmepumpe?
Meine Steuerung schaut nämlich auch so aus.
Es kann natürlich sein, dass die Zirkulationspumpe gar nicht funktioniert.
Passiert öfter mal wenn die Dinger länger nicht laufen - dann verkalken sie gerne mal.
Alternativ kannst du noch prüfen wie lange deine Zirkulationszeiten in der Heizungssteuerung eingestellt sind.
Meine sind z.B. so, dass die Pumpe 5 Minuten läuft und dann 30 Minuten Pause macht.
Evtl. ist das falsch eingestellt.
Aber generell würde ich mir wohl einen anderen Installateur suchen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist vielleicht ein Novum, aber es wird in der Regel das verbaut was gerade da ist, wenn nichts anders gewünscht oder explizit bestellt. Dabei kann eine hochmoderne Pumpe immer noch eine mechanische Uhr dran haben. Höchstwahrscheinlich war die Ausführung einfach günstiger.
chewbacca123
chewbacca123
Ja, wir haben Novelan .
Der Heizungsbauer war heute Morgen da, er meinte dass wir es beobachten sollen und vielleicht die Zirkulationspumpe kaputt ist. Er hat jetzt noch das ein oder andere eingestellt, aber wenig dazu gesagt. Meine Fragen wurden nicht beantwortet… Total nervig.
Ich tippe, dass die Pumpe tatsächlich kaputt ist. Warten wir mal ab
apokolok
Wenn du die Pumpe manuell einschaltest, musst du doch hören / spüren ob sie läuft.
Was willst du da abwarten?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 355
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 341
5Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
12Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 80690
16Heizungs-Wartungsvertrag - was darf er kosten? 27
17Zirkulationspumpe Warmwasser 54
18Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
19Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
20Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
