Hallo zusammen, ich suche schon eine Weile nach Bauplänen für die Malm Möbelreihe von IKEA. Dabei interessiere ich mich vor allem für die technischen Zeichnungen oder maßstabsgetreuen Pläne, mit denen man entweder eine eigene MALM Kommode oder ein entsprechendes Möbelstück als Nachbau anfertigen könnte. Hat jemand von euch eine Idee, wo man solche detaillierten Baupläne finden kann? Mir geht es nicht nur um allgemeine Maße, sondern um exakte Angaben inklusive der Bohrlöcher, Materialstärken und Verbindungsdetails. Falls jemand sogar von eigenen Erfahrungen beim Nachbauen berichten kann, wäre das großartig. Danke schon mal für eure Tipps!
Die Suche nach detaillierten Bauplänen für MALM Möbel gestaltet sich schwierig, da IKEA diese Informationen nicht offiziell bereitstellt. Die genauen technischen Zeichnungen sind Eigentum von IKEA und unterliegen dem Urheberrecht.
Was du aber machen kannst, ist, selbst präzise Maßaufnahmen der Möbel vorzunehmen, wenn du bereits ein Stück besitzt oder im Laden anschauen kannst. Daraus lassen sich dann eigene Pläne anfertigen. Es gibt auch einige CAD-Modelle im Internet, die allerdings nicht offiziell sind und oft ungenau.
Falls du auf Nachbauen aus bist, empfehle ich dir, besonders auf die verwendeten Materialstärken und Beschläge zu achten, weil MALM z.B. mit dünnen Spanplatten und speziellen Scharnieren arbeitet, die man oft nicht einfach nachkaufen kann.
Hallo sinle, ich möchte mal ein bisschen strukturieren, wie du am besten an Baupläne für MALM-Möbel herankommst – zumindest annähernd:
1. Offizielle Quellen: IKEA veröffentlicht solche Details nicht – wie schon Garry schrieb.
2. Community-Modelle: Plattformen wie SketchUp-Warehouse oder Thingiverse haben modellierte Möbelstücke, allerdings oft ohne Detailtiefe und genaue Bohrpläne.
3. Eigene Vermessung: Wie empfohlen, dieses Vorgehen ermöglicht dir, selbst genaue Maße festzuhalten. Dabei solltest du systematisch vorgehen: Bauteildimensionen, Lochabstände, Verbindungspunkte usw.
4. Software nutzen: CAD-Programme wie Fusion 360 oder SolidWorks helfen dir, eigene Baupläne zu erstellen.
Typische Fehler sind ungenaue Vermessungen und Nichtberücksichtigung von Toleranzen. Nutze am besten Messschieber statt Metermaß.
Zum Schluss: Hast du spezielle Teile, bei denen du dir unsicher bist? Dann können wir versuchen, gezielt weiterzuhelfen.
Guyju schrieb:
Typische Fehler sind ungenaue VermessungenVielen Dank für deine strukturierte Antwort, das ist wirklich hilfreich. Ich habe derzeit nur eine MALM-Kommode mit 3 Schubladen zur Verfügung, die ich ausmessen kann. Dabei fällt mir auf, dass die Bauteile teils sehr dünn sind und ich beim Messen vorsichtig sein muss, um die Maße nicht zu verfälschen.Gibt es vielleicht schon irgendwo offiziell zugängliche, rechtlich unbedenkliche Schemata oder Skizzen, die IKEA rausgegeben hat? Oder ist das generell nicht vorgesehen? Ich frage, weil ich die ursprünglichen Frage schon ziemlich detailliert gestellt habe und mir sicher sein möchte, ob ich etwas übersehe.
Grundsätzlich wird es keine offiziellen, frei verfügbaren Baupläne von MALM Möbeln geben. IKEA schützt ihr Design und die technischen Details ziemlich genau.
Ein möglicher Ansatz, den ich empfehle, wenn man wirklich ins Detail gehen möchte, ist folgendes Vorgehen:
1. Möbelstück genau vermessen und fotografieren, um alle Komponenten visuell festzuhalten.
2. Die Materialien bestimmen (z.B. Spannplatte, Furnierstärke, Beschläge).
3. Wichtig sind die Verbindungspunkte: IKEA setzt häufig auf Dübel, Zapfen und Metallschrauben mit speziellen Beschlägen – die alle ihre eigene Einbautiefe und Durchmesser haben.
Wenn du auf Nachbau oder Möbelbau mit MALM-Anleihen aus bist, kann ich dir auch eine Skizze erstellen, wie so ein Möbel typischerweise konstruiert ist. Dazu bräuchte ich etwas mehr Infos: Möchtest du den Nachbau aus Spanplatte, Holzwerkstoff oder Massivholz? Welche Werkzeuge bzw. Maschinen hast du zur Verfügung?
Ohne diese Angaben ist eine präzise Antwort schwierig, denn der Teufel steckt immer im Detail.
Parbo schrieb:
Ohne diese Angaben ist eine präzise Antwort schwierigDanke für das Angebot. Mein Plan wäre, die Möbel mit Spanplatte oder MDF nachzubauen, da ich nur einfache Schreinerwerkzeuge habe (Kreissäge, Oberfräse, Akkuschrauber). Die genaue Anpassung der Bohrungen und Beschläge ist meine größte Sorge, da ich IKEA-Beschläge nicht direkt kaufen kann.Ich will die Kommode möglichst exakt nachbauen, weil ich den Stil sehr mag. Wenn du oder andere hierzu eine Skizze oder Tipps haben, wie man die Verbindungstechnik am besten selbst realisiert, wäre ich sehr dankbar.
