WLAN Access Points - nur welche?
4,00 Stern(e) 23 Votes
rick2018
rick2018
Du kannst dein Providermodem nehmen oder ein separates. In Bridgemodus (bei Providerrouter / AllInOne) schalten und ein USG dahinter per Lan.
Die Art der Internetverbindung spielt keine Rolle. Nur das Modem muss passen. Ein Router hat kein Modem.
opalau
opalau
Bei uns erfüllt der UniFi Security Gateway die Funktion des Routers Modems, unsere FritzBox ist vom Provider auf den Bridge-Modus gestellt worden und reicht auf Port 1 nur noch durch.
Golfi90
Golfi90
@rick2018
Danke für deine Einschätzung.
Accesspoint und Switch haben beide den selben POE Standard. Das sollte also passen.
Laut Datenblatt auf der Devolo Homepage hat ein Accesspoint eine Leistungsaufnahme von Max. 15W.
Auf dieses Kriterium habe ich aber auch, ehrlich gesagt, gar nicht geachtet.
Mit der Waschmaschine hast du natürlich vollkommen recht.
Was solls, jetzt liegen 2 Devolos zu Hause und werden montiert. Ausgetauscht sind die ja zum Glück relativ schnell.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Access Points - nur welche?
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
2Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4Welchen Switch benötigen wir 16
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
6Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
7Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
9WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
10PoE Access Point - Anschluss 12
11Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 653
12Internet, Router, Signal einplanen 10
13Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
14Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
15LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
16Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
