Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Malm-Möbel von IKEA zugelegt – vor allem Kommoden und Nachttische. Nun beobachte ich aber bei mehreren Teilen Probleme wie verzogene Schubladen, hakelige Laufleisten und teilweise auch quietschende Mechanismen. Meine Frage: Wie wird man Malm Möbelprobleme schnell los? Gibt es bewährte Tipps, um die typischen Defekte zügig und zuverlässig selber zu beheben, ohne jedes Mal das Möbelstück komplett auseinanderzunehmen oder lange auf Kundendienst zu warten? Ich wäre dankbar für konkrete Anleitungen, Empfehlungen für passende Schmiermittel oder Werkzeuge und Hinweise auf häufige Fehlerquellen bei diesen Möbeln. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo Byron32,
zu deinem Thema: Bei Malm-Möbeln sind die häufigsten Probleme tatsächlich mit den Schubladen und den Laufleisten verbunden. Das hört man oft, weil sie aus relativ dünnem Pressspan gefertigt sind und die Schienen leicht verschmutzen oder sich verziehen können.
Mein Tipp zum schnellen Loswerden der Probleme: Reinige zuerst alle Metall- oder Kunststoffschienen ordentlich mit einem trockenen Tuch von Staub und Fusseln. Oft hilft es schon, wenn man das Gleitsystem einigermaßen sauber hält.
Weiterhin empfehle ich spezielles Trockenschmiermittel für Kunststoffgleiter zu verwenden, zum Beispiel PTFE-Spray, um quietschende oder hakelige Schubladen wieder leichtgängig zu machen. Ölige Schmiermittel wie WD-40 sind eher ungeeignet, weil sie Staub anziehen und das Ganze verschlimmern können.
Auch das Überprüfen der Schrauben und das Nachziehen kann helfen, denn lockere Verbindungen führen oft zu Verkantungen.
Falls die Schubladen verzogen sind, kann man mit leichtem Nachbiegen der Seitenwände oder durch sorgfältiger Justierung an den Führungsschienen Abhilfe schaffen.
Falls du magst, kann ich dir noch Tipps zur richtigen Demontage und zum Wiedereinbau geben. VG!
BeAndrea schrieb:
Ölige Schmiermittel wie WD-40 sind eher ungeeignet, weil sie Staub anziehen und das Ganze verschlimmern können.Das ist ein wichtiger Hinweis! Ergänzend würde ich noch empfehlen, die Laufschienen vor der Verwendung eines Schmiermittels auf Beschädigungen oder verbogene Stellen zu prüfen. Oft liegt das Problem gar nicht nur am Schmutz, sondern an verbogenen Metallelementen, die man vorsichtig richten sollte.
Zudem ist geduldiges Justieren beim Wiedereinbau der Schubladen essenziell – kleinere Verkantungen lassen sich so meist beheben. Achte besonders auf die Ausrichtung der Schienen und dass alle Elemente sauber in die dafür vorgesehenen Nuten greifen.
Das bringt meistens schnelle Erfolge und erspart, Möbel komplett auszubauen oder zu reklamieren.
Hey Byron32, das Thema kenne ich gut! Malm-Möbel sind super, aber hin und wieder zicken die Schubladen rum – aber keine Panik! 🙂
Ein genialer Trick, der mir mega geholfen hat, ist der Austausch der Laufleisten durch alternative Gleiter aus dem Baumarkt, die einen besseren Kunststoff verwenden. Die alten sind manchmal einfach zu starr oder ausgelutscht!
Und das Schönste: Oft reicht ein bisschen Zeit für die Justierung und etwas Pflege mit Trockenschmiermittel, um den Spaß am Möbel zurückzugewinnen!
Nicht den Mut verlieren – die Malm-Community ist groß, und solche Probleme sind absolut lösbar! 🙂👍
ich möchte ein paar detailliertere Infos beisteuern, da ich beruflich Möbelmontage mache und oft mit IKEA-Produkten konfrontiert werde.
Die typischen Malm-Möbel verwenden Laufleisten, die aus Kunststoff oder dünnem Metall bestehen – diese können sich durch Belastung, Feuchtigkeit oder Montagefehler verziehen. Das führt zu den beschriebenen Problemen mit hakelnden, verzogenen oder schleifenden Schubladen.
Schritt-für-Schritt-Vorgehen zur schnellen Fehlerbehebung:
1. Zunächst die Schublade komplett herausnehmen und alle Verbindungsstellen auf festen Sitz kontrollieren, Schrauben ggf. nachziehen.
2. Laufleisten mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240-320) leicht anschleifen, um Unebenheiten zu beseitigen – aber nur vorsichtig, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
3. Die Schienen gründlich reinigen, Staub und Fasern mit einem Pinsel oder fusselfreiem Tuch entfernen.
4. Danach ein geeignetes Trockenschmiermittel (PTFE- oder Silikonspray, keine Öle) direkt auf die Laufflächen sprühen, nicht zu viel nehmen, sonst ziehen sie Schmutz an.
5. Prüfen, ob die Seitenwände der Schublade verzogen sind, insbesondere bei Pressspan ist das manchmal der Fall. Wenn nötig, kann man mit einem Holzklotz vorsichtig gegenhalten und minimal nachbiegen.
6. Die Schublade zum Schluss sauber einsetzen, darauf achten, dass sie gerade läuft und nicht klemmt.
Wichtig ist es, bei verschiedenen Malm-Modellen auf die Typen der Schubladenführungen zu achten, manche laufen auf Metallschienen, andere auf Kunststoffgleitern. Die Pflege oder der Austausch gestaltet sich unterschiedlich.
Wie schwerwiegend sind deine Probleme? Gibt es defekte Teile, die bereits ausgebrochen oder verbogen sind?
danial60 schrieb:
1. Zunächst die Schublade komplett herausnehmen und alle Verbindungsstellen auf festen Sitz kontrollieren, Schrauben ggf. nachziehen.Das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt! 😊
Ein kleiner Tipp von mir: Manchmal ist der Trick, die Schublade wieder reinzuschieben, wenn man sie leicht anhebt und dann langsam reinlässt – so kann man Verkanten verhindern.
Und ganz ehrlich: Das macht sogar Spaß, sobald man merkt, wie alles wieder flutscht! 😄
Ein bisschen Geduld plus etwas Schmierung (ich mag Silikonspray) und schon hat man die Malm-Probleme oft fix beseitigt!
