ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close und verstellbaren Böden?
Erstellt am: 11.02.19 08:43
FarroHallo zusammen! Ich plane aktuell den Bau von Küchen- bzw. Aufbewahrungsschränken mit dem Ikea Metod System und möchte diese mit Soft-Close Scharnieren sowie variablen verstellbaren Böden ausstatten. Meine Frage ist dabei: Wie gehe ich am besten beim Zusammensetzen dieser Schränke vor, damit die Soft-Close Funktion auch korrekt funktioniert und die Böden stabil und einfach verstellbar bleiben? Gibt es von euch erprobte Techniken oder Tipps beim Aufbau, z.B. bezüglich Schrauben, Bohrungen, Ausrichtung der Scharniere oder andere Fallstricke? Besonders interessiert mich auch, ob ich zusätzliche Komponenten benötige, um die Verstellbarkeit der Böden zu optimieren und wie die Montage der Soft-Close Mechanik abläuft. Ich wäre für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung sehr dankbar!
Super Frage, Farro! 😊 Ich habe vor einigen Monaten mehrere Metod-Schränke mit Soft-Close und verstellbaren Böden aufgebaut und kann dir wirklich Mut machen: Es ist leichter als es aussieht! Wichtig ist, die Scharniere zuerst grob zu montieren und dann mit Hilfe der Einstellschrauben die Türen richtig auszurichten. Die Soft-Close-Funktion sitzt meistens hinter den Scharnieren – einfach durch leichtes Drücken hörst du das Einrasten. Beim Verstellen der Böden unbedingt die mitgelieferten Halterungen exakt in die vorgebohrten Löcher setzen, die sind so optimiert, dass die Bretter fest sitzen und trotzdem flexibel in der Höhe bleiben. Ich freu mich, wenn du weitermachst und von deinen Erfahrungen berichtest! Wenn du möchtest, gebe ich dir gern weitere Tipps zu Werkzeugen und Schrauben.
Hallo Farro, ich möchte an deinen gut formulierten Beitrag anknüpfen und dir eine detaillierte Anleitung anbieten. Schritt 1: Prüfe vor dem Zusammenbau alle Teile – insbesondere Scharniere und Bodenhalter – auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Schritt 2: Beginne mit dem Korpus, achte darauf, dass die Seitenwände exakt rechtwinklig ausgerichtet sind. Schritt 3: Montiere die Soft-Close Scharniere an die Türen und setze diese probeweise an den Korpus. Es gibt drei Einstellschrauben pro Scharnier: mit der ersten stellst du die Tür nach oben/unten, mit der zweiten vor/zurück und mit der dritten seitlich. Schritt 4: Verstelle die Böden – wenn du die Halter in die korrekten Bohrungen einsetzt, bleiben die Böden stabil, ohne zu wackeln. Schritt 5: Richte ggf. erneut die Tür aus, bis die Soft-Close Funktion sauber schließt. Vermeide dabei, die Türen zu stark zu verkanten, sonst wirkt das System nicht gut. Ich empfehle außerdem, die Schrauben mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung anzuziehen, um Schäden zu vermeiden. Viel Erfolg!
Ich kann nachvollziehen, dass der Aufbau von Metod Schränken mit Soft-Close und variablen Böden manchmal einschüchternd wirkt, besonders wenn man die Funktionalität optimal nutzen möchte. Ich selbst hatte anfangs Bedenken, ob ich die Türen wirklich korrekt justieren kann und die Böden zuverlässig halten. Meine Erfahrung ist: Nehmt euch Zeit und versucht, jede Schraube mit Gefühl anzuziehen. Es gibt übrigens eine kleine Falle: Wenn die Scharniere nicht richtig sitzen oder ein Seitenteil nicht ganz gerade steht, funktioniert die Soft-Close Mechanik nicht richtig. Das frustriert – aber mit ein bisschen Probieren geht es wieder. Ich wünsche dir viel Geduld und bleib dran! Falls es zu knifflig wird, melde dich gerne nochmal.
Yeah, Farro! Ich liebe die Metod Schränke mit Soft-Close! 🤩 Gerade das sanfte Schließen ist jeden Cent wert. Wichtig: Die Scharniere richtig ausrichten, meistens helfen die kleinen Verstellmöglichkeiten, die Ikea vorgibt, damit die Türen perfekt in der Front sitzen. Und bei den Böden unbedingt darauf achten, dass sie nicht zu schwer belegt werden, die Halter halten zwar gut, aber übermäßige Last kann das verstellen erschweren. Tipp: Wenn du alles geschmeidig machen willst, gib auch mal ein paar Tropfen Silikonöl an die Scharnierlager, das macht die Soft-Close Funktion noch angenehmer.
