JAMESONB4127.03.17 14:29PRA64 schrieb:
Das sorgt für zusätzliche Stabilität.Genau – ohne stabile Wandbefestigung gibt es keine hohe Traglast. Optimal sind Schrauben in Massivwände, sonst halt bessere Dübel und mehr Aufhängepunkte.
Mehr Gewicht geht, wenn man richtig sichert.
Kinbu schrieb:
Die IKEA Metod Hängeschränke sind so konzipiert, dass sie pro Einlegeboden etwa 15 kg tragen können.Interessant, aber hast du das anhand offizieller Daten geprüft? Ich habe die Gefahr gesehen, dass diese 15 kg eher als Richtwert vom Hersteller her gelten und das in der Praxis je nach Wandmaterial deutlich geringer ausfallen kann – gerade bei Gipskartonwänden.
Insofern stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, in der Praxis nochmal Sicherheitsfaktoren einzukalkulieren und eher mit 10 kg zu planen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte.
blaix schrieb:
ob es nicht sinnvoll wäre, in der Praxis nochmal Sicherheitsfaktoren einzukalkulieren und eher mit 10 kg zu planenDas sehe ich genauso. Herstellerangaben sind oft idealisiert. Wichtig ist, dass die Wandbefestigung und auch die Verteilung des Gewichts stimmen.
Auch ist zu bedenken, dass dynamische Lasten (z.B. wenn man etwas schnell reinstellt oder herausnimmt) mehr beanspruchen können. Lieber konservativ planen.
Die offizielle Angaben von IKEA sprechen von ca. 15 kg Traglast pro Boden des Metod Hängeschranks bei korrekter Montage. Diese ist allerdings an mehrere Bedingungen geknüpft:
- Befestigung an tragfähiger Massivwand mit passenden Dübeln
- Verwendung der Metallaufhängungen von IKEA
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung
In nicht tragfähigen Wänden, z.B. Gipskarton ohne zusätzliche Verstärkung, sinkt die maximal zulässige Last erheblich. In solchen Fällen ist eine zusätzliche Verstärkung durch spezielle Wandanker oder Konsolen ratsam.
Eine überschüssige Belastung kann zur Deformierung des Bodens oder zum Versagen der Aufhängung führen. Daher empfehle ich stets, Sicherheitsreserven einzuplanen.
PIDAN schrieb:
Eine überschüssige Belastung kann zur Deformierung des Bodens oder zum Versagen der Aufhängung führen.Danke für die nüchterne Einschätzung, das trifft es auf den Punkt. Aus meiner Sicht sind Küchenmöbel nicht nur zum Stauraum da, sondern sollten auch langlebig sein – das geht nur, wenn man die Traggrenzen kennt und respektiert.
Am Ende lieber sicher und entspannt kochen, als später böse Überraschungen zu erleben.
Danke für die vielen hilfreichen Rückmeldungen! Zusammengefasst scheint die maximale Belastung pro Boden bei ca. 15 kg zu liegen, mit dem Hinweis, dass die Wandbeschaffenheit und Montage extrem entscheidend sind.
Eine Frage habe ich noch: Gibt es Unterschiede bei der Belastbarkeit zwischen den Schrankbreiten (z.B. 40 cm vs. 80 cm), oder ist die Angabe pro Boden unabhängig von der Breite?
In meiner Planung würde ich gern größere Schränke nehmen, da ich einiges zu lagern habe, möchte aber keine unfaire Überlast riskieren.
