ᐅ Wie sichere ich Ikea Metod Schränke gegen Verrutschen bei unebenen Böden?
Erstellt am: 02.01.17 08:13
Listu50
Listu50
02.01.17 08:13
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige Ikea Metod Küchenschränke gekauft und möchte diese sicher gegen Verrutschen auf einem unebenen Boden befestigen. Der Raum, in dem die Schränke stehen, hat leider einen leicht schiefen Estrich, was dazu führt, dass die Schränke nicht ganz stabil stehen und sich bei Belastung nach vorne oder zur Seite bewegen. Meine Frage ist nun: Welche Methoden oder Hilfsmittel empfehlen sich, um Metod-Schränke auf unebenen Böden zuverlässig gegen ein Verrutschen oder Kippen zu sichern? Ich suche nach robusten Lösungen, die praktikabel sind, ohne dass ich den Boden komplett ausgleichen muss. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
fidasi
02.01.17 08:46
Hallo Listu50, das Thema ist sehr wichtig, denn Ikea Metod-Schränke können tatsächlich bei unebenen Böden schnell instabil werden. Grundsätzlich bietet Ikea selbst Verankerungen an der Wand für die Schränke an, was gegen Kippen hilft, aber für das Verrutschen am Boden sind oft zusätzliche Maßnahmen nötig. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Zuerst solltest du mit einer Wasserwaage den größten Höhenunterschied ermitteln.
- Anschließend kann man sogenannte Unterschrankfüße verwenden, die in der Höhe verstellbar sind, um Unebenheiten auszugleichen – Ikea bietet hier auch passende Füße an.
- Um das Verrutschen zu verhindern, kann man rutschfeste Gummi- oder Filzgleiter unter die Füße legen.
- Weiterhin ist das Verbinden der einzelnen Schränke miteinander sehr wichtig, damit sie gemeinsam einen stabilen Block bilden.
- Manchmal sind auch zusätzliche Bodenanschläge aus Holzleisten sinnvoll, die am Boden fixiert werden und gegen die die Schränke angelegt werden können.
Wie ist denn die Beschaffenheit des Bodens genau? Hast du schon versucht mit Keilen oder Ausgleichsmatten zu arbeiten? Das könnte eine weitere Möglichkeit sein.
pinbo
02.01.17 09:12
Ich würde das generell kritisch sehen. Filzgleiter sind eher zum Schutz des Bodens gedacht und reduzieren oft die Haftung, was das Verrutschen eher begünstigt. Gummi ist sicher besser, aber hier wäre mein Tipp, bewusst auf eine Kombination aus Ausgleich und Fixierung zu setzen. Nur mit Gummis oder Filz gleitet es sich manchmal sogar mehr. Daher: Fußhöhen justieren, Schränke fest miteinander verschrauben und zusätzlich mit passenden Winkelkonsolen an die Wand schrauben. Eine rein bodenbezogene Lösung halte ich für unzureichend.
glamo8
02.01.17 09:42
Ich habe bei meinen Metod-Schränken die höhenverstellbaren Füße von Ikea benutzt und zwischen Fuß und Boden Moosgummi als Unterlage gelegt – das verhindert Verrutschen ziemlich gut. Zusätzlich die Schränke an der Wand befestigen, dann steht das sehr sicher.
Louie
02.01.17 10:03
Hallo Listu50, ich kann die Herausforderung mit unebenen Böden gut nachvollziehen, das erfordert immer ein systematisches Vorgehen. Wichtig ist: Die Metod-Schränke sollen vor allem kippsicher sein, das erreicht man durch Wandbefestigung, die Ikea speziell für diese Serie entworfen hat. Für den Boden ist das Ausgleichen mit den Verstellfüßen der Standardweg. Bei stärker unebenen Böden empfehle ich zusätzlich, den Boden unter den Füßen zu prüfen und ggf. mit flachen Kunststoffecken oder kleinen Holzleisten zu unterlegen. Ein Standardmittel dafür sind auch selbstklebende Antirutschmatten, die den Grip verbessern. Wenn du magst, kannst du auch Klemmleisten anbringen, die am Boden fixiert werden – das gibt zusätzliche Sicherheit gegen Verschieben. Was ist die Materialbeschaffenheit des Bodens? Stein? Laminat? Das spielt auch eine Rolle.
Tatovin
02.01.17 10:27
Kurz und knapp: Verstellbare Füße auf die unterschiedlich hohen Stellen anpassen, Füße mit Gummipads ausstatten, Schränke miteinander verschrauben und mit der Wand verbinden. Dann steht alles sicher.
ikeametodschränkebödengummifilzgleiterholzleistenverschrauben
