ᐅ Wie verstärkt man den MALM Bettrahmen?
Erstellt am: 09.10.15 19:23
kajordan
kajordan
09.10.15 19:23
ich habe vor Kurzem einen Malm Bettrahmen von IKEA gekauft und festgestellt, dass er mir in der Mitte nicht stabil genug erscheint. Gerade wenn man sich dreht oder viel bewegt, knarzt oder wackelt es leicht, was auf die Dauer nicht optimal ist.
Meine Frage an euch ist daher: Wie verstärkt man den MALM Bettrahmen am besten, ohne die Optik groß zu verändern oder die Montage zu erschweren? Welche Materialien oder Methoden habt ihr verwendet, um die Stabilität insbesondere im Mittelbereich zu erhöhen? Gibt es vielleicht bekannte Schwachstellen, auf die man achten sollte?
Ich würde mich sehr über Tipps, konkrete Vorschläge und Erfahrungen freuen, denn ich möchte ungern einfach nur zusätzliche Bretter hineinschrauben, sondern eine durchdachte und dauerhaft belastbare Lösung finden.
Vielen Dank im Voraus!
kla65
09.10.15 19:37
Hallo kajordan,
am effektivsten verstärkst du den Mittelbereich, indem du eine zusätzlich Mittelstrebe aus massivem Holz oder Metall einbaust. Die kannst du mit Winkeln an den Seitenrahmen befestigen. Das verhindert Durchbiegen und Knarzen recht zuverlässig.
FABIAN_DEO
09.10.15 20:05
Hi kajordan,
ich gehe mal etwas ausführlicher ins Detail, da gerade bei einem MALM Bettrahmen die Stabilität oft das größte Thema ist.
1. Schwachstellen: Bei MALM-Betten liegt das Hauptproblem in der fehlenden Mittelstrebe oder nur schwach ausgeführter Verstärkung im Mittelbereich, vor allem bei breiteren Betten (z.B. 160 cm und mehr). Die seitlichen Rahmen sind oft stabil, aber die Lattenroste tragen das Gewicht nicht immer optimal ab.
2. Vorgehensweise zur Verstärkung:
- Mittelstrebe nachrüsten: Ideal ist eine Mittelstrebe aus stabilem Holz (z.B. 4x6 cm Kiefer oder Buche), die zwischen den beiden langen Seitenrahmen montiert wird.
- Befestigung: Für die Befestigung eignen sich gleich Winkelverbinder aus Metall, die an den beiden Seiten befestigt werden. Schrauben sollten mindestens 4 cm lang sein, damit sie sauber halten.
- Querverstärkung: Um eine Durchbiegung der Mittelstrebe zu verhindern, empfiehlt sich ein zusätzlicher Querholm oder ein dickes Brett, das mittig unter die Mittelstrebe geschraubt wird. Das reduziert das Knarzen und stabilisiert zusätzlich.
3. Materialwahl: Achte auf gutes, möglichst geschliffenes Holz ohne Risse. Metallteile wie Winkel können mit Lack überpinselt werden, damit die Optik zum Bett passt.
4. Lattenrost: Wenn möglich, verwende einen Lattenrost mit Mittelstrebe und Stellfüßen. Die sind oft stabiler und übernehmen schon einen Teil der Lastverteilung.
Hast du denn schon mal geprüft, ob deine Schrauben alle fest sitzen? Oft hilft es auch, die vorhandenen Schraubverbindungen nochmal zu kontrollieren und gegebenenfalls mit Holzdübeln zu verstärken.
Welche Größe hat denn dein Bett genau? Und benutzt du einen Lattenrost mit Mittelstütze?
Viele Grüße
FABIAN_DEO
nesau3
09.10.15 20:24
Das ist ja genial! Genau so hab ich auch mein MALM Bett aufgemotzt 🙂 Einfach diese dickere Holzlatte und unten mittig noch einen kleinen Stützfuß gesetzt – seitdem wackelt und knarzt nix mehr. Ich kann nur empfehlen: Nicht nur drüber nachdenken, sondern machen! 🙂
rotofra
10.10.15 08:41
ich möchte hier noch eine kleine Anleitung zur Verstärkung des MALM Bettrahmens ergänzen, das vielleicht für einen der hier mitliest hilfreich ist:
1. Vorbereitung:
Mess den Abstand zwischen den beiden Querrahmen im Bett, also dort, wo die Mittelstrebe befestigt werden soll. Wichtig ist die exakte Länge für die neue Strebe.
2. Materialbeschaffung:
Nimm eine Holzleiste aus massivem Kiefer- oder Buchenholz mit den Maßen ca. 40x60mm (4x6 cm). Das ist stabil genug, um auch höhere Belastungen zu tragen.
3. Montagepunkt markieren:
Kennzeichne die Punkte an den Seitenrahmen, wo die Mittelstrebe angeschraubt werden soll. Hier empfehle ich Metallwinkel, z.B. 3-4 Stück auf jeder Seite, um eine feste Verbindung zu garantieren.
4. Schrauben wählen:
Verwende möglichst Holzschrauben mit Senkkopf und einer Länge von mindestens 40mm, um festen Halt im Holz zu gewährleisten. Vorbohren ist ratsam, damit das Holz nicht splittert.
5. Umsetzung:
Befestige zuerst die Winkel an der Mittelstrebe, dann richte die Strebe zwischen den Bettseiten aus und schraube sie fest. Kontrolliere, dass die Strebe nicht durchhängt.
6. Optional:
Für zusätzlichen Halt kannst du einen dritten Stützfuß unter die Mittelstrebe setzen, der auf dem Boden steht. Das verringert Spannungen auf die Verbindungen.
7. Prüfung:
Nach dem Einbau: Belastungstest durchführen, z.B. leicht auf das Bett drücken und prüfen, ob die Knarzgeräusche verschwinden.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps geben, wie man häufige Fehler vermeidet und die Optik schön behält.
VG!
kajordan
10.10.15 11:12
Hallo rotrofra,
das klingt super, danke für die hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung! Ich hätte tatsächlich gern mehr dazu, wie man typische Fehler vermeiden kann – zum Beispiel habe ich Angst, dass ich irgendwas falsch messe oder die Schrauben das Material sprengen.
Außerdem interessiert mich die Frage, ob man die Mittelstrebe später noch problemlos entfernen kann, für den Fall, dass man das Bett mal wieder anders aufstellen möchte.
Wie sieht es generell mit der Optik aus? Weißt du, wie ich die Mittelstrebe möglichst unauffällig halten kann? Ich möchte das Gesamtbild vom MALM nicht zu sehr verändern, da ich das minimalistische Design eigentlich mag.
Freue mich auf deine Tipps!
malmbettenholzschraubenbettrahmenverstärkunglattenroststrebeknarztmetall
