ᐅ Wie verstärke ich Malm Schubladenführungen?
Erstellt am: 11.11.17 18:07
Elmo41
Elmo41
11.11.17 18:07
ich habe mehrere Malm-Kommoden mit den typischen Schubladenführungen von IKEA im Einsatz. Diese sind zwar preiswert und praktisch, aber bei starker Belastung oder häufiger Nutzung scheinen die Führungen schnell nachzugeben – die Schubladen laufen manchmal hakelig oder klemmen, und besonders bei schweren Gegenständen fühlt sich alles instabil an.
Meine Frage dazu lautet: Wie verstärke ich Malm Schubladenführungen am effektivsten, sodass die Stabilität deutlich erhöht wird, ohne die Mechanik oder das Design zu stark zu verändern?
Was sind eure Tipps für eine robuste Verstärkung? Gibt es spezielle Zusatzprofile, andere Schraubtechniken, oder sogar alternative Führungen, die man einbauen kann?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen!
JUHAU
11.11.17 18:45
Am einfachsten montierst du zusätzliche Winkelprofile aus Metall an den Schubladenseiten und dem Korpus. Das verteilt die Last besser.
Außerdem sorgt ein Schraubenkleber (Gleitmittel auf Schrauben vermeiden) für stabileren Halt der Schrauben im Holz.
klabe
12.11.17 08:23
Hallo Elmo41,
um deine Malm-Schubladenführungen spürbar zu verstärken, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Kontrolle der Schrauben: Meist sitzen die Befestigungsschrauben locker. Ziehe zuerst alle Schrauben fest nach, ersetze beschädigte unbedingt durch neue mit gleichem Durchmesser.
2. Verstärkung der Befestigungspunkte:
- Für den Korpus kannst du kleine Winkel aus Metall anbringen, die zusätzliche Stabilität schaffen.
- Auch Holzleisten am inneren Korpus, an denen die Führungen verschraubt werden, erhöhen die Auflagefläche.
3. Austausch der Schubladenführungen:
- Malm nutzt meist einfache Kugelführungen. Eine Alternative sind Schwerlast-Teleskopschienen, die sich relativ einfach montieren lassen.
- Diese bieten eine viel bessere Stabilität bei höherer Belastung.
4. Pflege und Einstellung:
- Achte darauf, dass alle Laufbahnen sauber sind und mit Gleitmittel behandelt.
Typischer Fehler: Schrauben nicht bis in den entsprechenden Gewindebohrer oder Dübel zu drehen, wodurch das Holz ausreißen kann.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Falls du ikea-typische Maße brauchst, kann ich die auch raussuchen.
rekijan
12.11.17 09:47
Stimmt, solche Winkel sind echt ein Lebensretter, wenn die mal bissl wackelig sind.
Ich hab bei meiner Malm-Schublade auch so 'ne kleine Metallverstärkung angebracht und seitdem funktioniert die wie am ersten Tag. Ein bisschen Schraubenkleber dazwischen, und schon hält alles bombenfest.
Noch dazu sieht man das kaum, also keine Sorge wegen Optik! 🙂
Manchmal reicht auch einfach eine Holzleiste an der Seite, wo die Führung dran ist – sozusagen als kleiner Riegel gegen Verbiegen.
Ach ja, ein weiterer Tipp: Schwerlastführungen gibt’s eigentlich günstig online, falls du Lust hast, was Neues zu probieren und mehr Stabilität willst.
bareynaldo
13.11.17 12:56
Ich finde die ganze IKEA-Malm-Verstärkerei etwas überbewertet. Klar, die originalen Führungen sind nicht die stabilsten, aber wenn man die Schubladen nicht mit Sandsäcken vollpackt, reicht das eigentlich aus.
Das ist meiner Meinung nach der bessere Weg – entweder komplett neue, bessere Führungen verbauen oder eben mit ein paar Tricks in Richtung Holzleisten und Winkel basteln.
Aber mal ehrlich: Wenn du die Belastung dauerhaft massiv erhöhst, wird auch das nicht ewig halten. Also besser gleich was Profisachen rein, die haken nicht rum, verziehen sich nicht und haben ordentlich Traglast.
Nur meine zwei Cent. Wer's gemütlich mag, kann sich natürlich auch mit den kleinen Verbesserungen zufrieden geben. 😉
ikeamalmschraubenholzleistenkorpusschubladenverstärkungmetallgleitmittel
