Keosaski4102.01.22 09:37Hallo zusammen,
ich habe kürzlich bei einem IKEA Billy-Regal festgestellt, dass die Schrauben nach nur wenigen Monaten anfangen zu rosten. Das ist ärgerlich, weil es nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Stabilität beeinträchtigen könnte. Meine Frage ist daher: Wie kann man effektiv verhindern, dass die Schrauben am Billy-Regal rosten? Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Produkte, die man anwenden kann, um Rostbildung an den Schrauben zu vermeiden? Ich würde dabei gerne praxisnahe Tipps bekommen, besonders auch in Hinblick auf unterschiedliche Raumklimata (feuchtere Räume vs. trockene Räume). Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen.
Keosaski41 schrieb:
Ich würde dabei gerne praxisnahe Tipps bekommen, besonders auch in Hinblick auf unterschiedliche Raumklimata (feuchtere Räume vs. trockene Räume).Das ist ein wichtiger Punkt. Generell lässt sich Rostbildung an Schrauben wie denen im Billy-Regal durch eine Kombination aus mechanischem Schutz und Umweltkontrolle vermeiden. Zunächst solltest du prüfen, aus welchem Material die Schrauben genau sind, da viele Billy-Regale einfache verzinkte Schrauben haben, die bei hoher Luftfeuchtigkeit relativ schnell oxidieren.
Ein paar Empfehlungen:
1. Schutzschichten: Nach der Montage kann man die Schrauben zusätzlich mit klarlackiertem Rostschutz versehen – z.B. 2K-Klarlack oder ein spezieller Anti-Rost-Spray. Das bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit.
2. Materialwahl: Wenn es der Aufwand erlaubt, Ersatzschrauben aus Edelstahl verwenden. Die sind deutlich rostresistenter, auch in Feuchträumen.
3. Klimaoptimierung: In feuchten Räumen empfiehlt sich ein Luftentfeuchter oder zumindest ein gutes Lüftungskonzept, da reines Verhindern von Feuchtigkeit beim Möbelbau allein selten genügt.
4. Montagebedingungen: Schrauben nicht in nassem Zustand festziehen, damit sich kein Wasser im Gewinde festsetzt. Und nach der Montage lieber die Schraubstellen trocknen lassen.
5. Schutzkappen: Eine einfache, aber oft übersehene Methode sind Schraubenkappen oder Kunststoffhülsen. Sie verhindern den direkten Kontakt mit Luftfeuchtigkeit.
Nochmal die Frage: In welchem Raum steht dein Regal genau? Wohnzimmer oder Küche/Badezimmer? Das könnte bei der Wahl helfen.
SAWYERR schrieb:
In feuchten Räumen hilft zusätzlich eine Entfeuchtung.Das ist richtig, aber es sollte ergänzt werden, dass allein ein Lüften oder Entfeuchter nicht alle Probleme löst, wenn das Material nicht stimmt. Gerade verzinkte Schrauben neigen im Innenbereich bei hoher Luftfeuchtigkeit zur Rostbildung, weil die Zinkhaut mit der Zeit dünner wird.
Eine langfristig stabilere Lösung ist daher das Ersetzen durch Schrauben aus rostfreiem Stahl (A2 oder besser A4). Sie sind zwar etwas teurer, dafür aber sehr langlebig und nachhaltiger. Gerade bei Möbeln, die in Küchen oder Kellerräumen stehen, rentiert sich diese Investition auf Dauer.
Natürlich kann man das zusätzlich mit einer Schutzschicht kombinieren, das erhöht den Korrosionsschutz weiter.
TEBILO schrieb:
Schutzschichten: Nach der Montage kann man die Schrauben zusätzlich mit klarlackiertem Rostschutz versehen – z.B. 2K-Klarlack oder ein spezieller Anti-Rost-Spray. Das bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit.Das ist ein sinnvoller Ansatz. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Schrauben zum Möbel passen, also vom Material her kompatibel sind. Metall auf Metall sollte möglichst auch galvanisch kompatibel sein, um sogenannte Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Weiterhin hilft regelmäßige Kontrolle, gerade in feuchten Umgebungen. Falls sich kleine Rostansätze zeigen, kann man mit feinem Schleifpapier vorsichtig die Stellen bearbeiten und anschließend mit Rostschutzlack versiegeln.
Abschließend noch ein Tipp: Der Einsatz von Silikondichtungen zwischen Schrauben und Holz kann das Eindringen von Feuchtigkeit in die Schraubenbereiche etwas verringern.
