ᐅ Wie vermeide ich Schraubenschäden bei Malm Montage?
Erstellt am: 09.04.21 10:03
Kegidu
SETHBLA
09.04.21 11:40
Achte auch auf den Schraubenkopf-Typ. Manche Malm-Modelle verwenden Kreuzschlitz, andere Torx. Torx ist weniger anfällig für Schäden und bietet besseren Halt beim Schrauben. Wenn möglich, such die Torx-Schrauben und verwend die passenden Bits.
ritotar
09.04.21 13:02
Hey, ich muss sagen, Schraubenschäden sind wirklich der Horror! Ein kleiner Geheimtipp von mir: Leg eine Unterlage aus Gummi oder Leder unter, damit der Winkel stabil bleibt und der Schraubenzieher keinen „Wackler“ hat. Das spart einiges an Kratzern und abgerundeten Köpfen. Und: immer locker starten, dann wird das Schrauben viel geschmeidiger ;-)
Grace
09.04.21 16:10
Genau, Torx ist wesentlich robuster bei der Montage. Zusätzlich empfiehlt sich, Werkzeuge zu benutzen, die nicht nur gut passen, sondern auch sauber sind. Abgenutzte Bits können schnell Schäden anrichten.
Kegidu
10.04.21 09:18
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps! Ich finde die Idee mit dem Wachs oder der Seife interessant, da ich die Schrauben manchmal recht schwer reinkriege. Ein konkretes Problem bei mir ist, dass ich oft nur einfache Kreuzschlitz-Bits dabei habe, die nicht mehr ganz so scharf sind. Würdet ihr empfehlen, spezielle Torx-Bits / Schraubenzieher nachzukaufen – oder reicht es, die vorhandenen Werkzeuge zu schärfen oder besser zu pflegen? Und gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim Anziehen von Schrauben bei Malm-Möbeln, die den Schraubenschäden auch vorbeugt?
Edric
10.04.21 09:52
Ich persönlich würde in gute Torx-Bits investieren. Lieber einmal einen guten Satz kaufen als ständig zu kämpfen. Das gibt einfach Sicherheit beim Arbeiten und du musst dir keine Sorgen mehr um Schäden machen.
ritotar
10.04.21 11:37
Absolut! Schrauben immer erst alle locker eingeschraubt ansetzen und dann erst nach und nach anziehen. So vermeidest du unnötigen Druck auf einzelne Schrauben und das Holz kann sich besser setzen. Wie ein kleines Schachspiel beim Möbel zusammenbauen! ;-)
malmschraubenziehertorxschädenkreuzschlitzwerkzeuge
