Naomige schrieb:
Falls du magst, kann ich dir auch passende Maße für solche Verstärkungen nennen.Das wäre super, vor allem für die Holzleisten unter den Böden. kibutar schrieb:
Wie tief sind denn deine Böden genau und wie hoch ist die Beladung (Gewicht)?Meine Böden sind 40 cm tief. Ich schätze das Gewicht pro Boden liegt bei circa 20-25 kg durch Bücher, Ordner und ein paar Elektronikgeräte. Ich könnte versuchen, die Gewichte genauer zu messen, im Moment geht es mir aber um eine grundsätzliche Empfehlung für Verstärkungen oder Zubehör, das gut mit BILLY harmoniert.Hallo Kenpablo, danke für deine detaillierte Fragenstellung. Bei 40 cm tiefen Regalflächen und ca. 25 kg pro Boden empfiehlt sich definitiv eine Verstärkung.
Eine einfache Möglichkeit ist, Holzleisten aus massivem Kiefernholz (z.B. 20x30 mm) entlang der vorderen und hinteren Kante unter dem Regalboden zu verschrauben. So wird die Spannweite effektiv reduziert.
Außerdem kannst du bei IKEA auch separate Metallwinkel (z.B. aus der LILLHULT Serie) benutzen, diese sind dezent und einfach anzubringen. Auch Unterlegeplatten aus Sperrholz, die man von unten anklebt, sind eine Option.
Wichtig ist, dass du die Traglast gleichmäßig verteilst und die Regalböden nicht dauerhaft nur an einer Stelle belädst.
angel schrieb:
Eine einfache Möglichkeit ist, Holzleisten aus massivem Kiefernholz (z.B. 20x30 mm) entlang der vorderen und hinteren Kante unter dem Regalboden zu verschrauben.Genau so mache ich das. Einfach, kostengünstig und effektiv. Die Leisten kannst du auch mit Holzleim zusätzlich fixieren, das gibt nochmal mehr Stabilität.Ähnliche Themen
