ich habe kürzlich ein neues KALLAX Regal aufgebaut, doch leider ist mir sofort aufgefallen, dass einige der Regalböden beim Einsetzen an den Kanten anfangen zu splittern. Es betrifft vorrangig die Stellen, wo die Böden in die Befestigungsschlitze gedrückt werden. Die Belastung ist noch minimal, das Regal steht praktisch nur leer rum. Meine Frage: Liegt das an schlechter Verarbeitung oder habe ich beim Aufbau etwas falsch gemacht? Gibt es Tipps, wie ich die Böden im Nachhinein stabilisieren oder vor weiterem Splittern schützen kann?
Ich habe die Regalböden sorgsam eingesetzt, keine Gewalt angewendet und alle Schrauben laut Anleitung befestigt. Trotzdem zeigen sich jetzt schon sichtbare Schäden – das geht so doch nicht lange gut.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir eine fachlich fundierte Einschätzung geben? Vielen Dank!
fenule schrieb:
Meine Frage: Liegt das an schlechter Verarbeitung oder habe ich beim Aufbau etwas falsch gemacht?Das sind berechtigte Fragen, weil die Problematik an Möbeln dieser Preisklasse leider häufiger vorkommt. KALLAX-Regalböden bestehen aus beschichteter Spanplatte, ein Material, das tatsächlich anfällig für Splitterungen an den Kanten sein kann.
Aber ich möchte hier auch hinterfragen, wie exakt du die Teile zusammengesetzt hast: Sind alle Verbindungsstellen sauber ausgeführt? Wurde zum Beispiel das Einsetzen der Böden mit leichtem Druck oder Schieben erledigt?
Denn das Material mag zwar nicht so robust sein wie Massivholz, aber ein zu starkes Verhaken oder Verkanten könnte den Schaden erklären. Es wäre interessant zu wissen, ob du die Löcher vorm Einsetzen überprüft hast und ob die Regalböden vor dem Zusammenbau bereits Kantenfehler hatten.
Außerdem stellt sich die Frage, wie diese Schäden bei dir im Vergleich zur Norm sind. Hast du dich schonmal umgesehen, ob bei anderen Nutzern ähnliche Qualitätsmängel gemeldet wurden?
BAUEVA schrieb:
Sind alle Verbindungsstellen sauber ausgeführt?Um das Thema gründlicher zu erfassen, werde ich versuchen den Prozess des Aufbaus so genau wie möglich zu erläutern, damit vielleicht Ursachen und Lösungen klarer werden.
Spanplatten wie bei KALLAX sind immer auf ihre Tragfähigkeit und Verarbeitung abgestimmt. Die Splitter entstehen oft an den Kernfaser-laminat Grenzflächen an den Kanten, die sich unter Druck oder Scherbelastung ablösen.
Beim Aufbau ist folgende Reihenfolge vorzuziehen:
1. Auspacken und Sichtkontrolle: Überprüfe alle Holzteile auf Beschädigungen und Splitter.
2. Vorbohren/Passkontrolle: Die Vorrichtungen wie Löcher sollten nicht um 0,5 mm zu eng sein – sonst erhöht sich der Druck.
3. Kanten vor dem Einsetzen leicht schleifen (feines Schleifpapier) – gerade bei Spanholz-Kanten kann das Spannungen reduzieren.
4. Beim Einsetzen der Böden auf eine gerade, ebene Auflage achten, und die Teile parallel einführen, nicht schräg drücken.
Auch leichtes Verwinden des Regals während des Aufbaus kann Splitter begünstigen.
Du hast geschrieben, ‚keine Gewalt angewendet‘, aber wie wird hier Gewalt definiert? Schon kleiner Druck oder ein Verkanten?
Abschließend: Materialfehler als solche kommen selten vor, oft ist es eher das Zusammenwirken von enger Passform, ungenauen Bohrungen und der Aufbauweise. Ich hatte selbst mal ein ähnliches Problem, und das gebrochene Teil musste ich mit ergänzenden Leimstreifen stabilisieren.
Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen bislang.
@BAUEVA Weil du nach der Passgenauigkeit fragst: Ja, die Standflächen und Nutungen haben soweit gepasst, aber die Löcher bzw. Schlitze für die Böden sind etwas eng. Ich habe die Teile frisch ausgepackt und vor dem Einbau keine mechanischen Verformungen festgestellt.
@kibutar Danke für die ausführliche Beschreibung! Gewalt meine ich: ich habe nicht mit roher Kraft versucht, die Böden einzuschlagen, sondern sie mit leichtem Druck eingeführt. Ein leichtes Verkanten konnte ich nicht ganz vermeiden, weil die Teile eher schwer reingehen. Ein Schleifen der Kanten ist mir nicht bekannt, das könnte ich tatsächlich mal probieren.
Gestern noch habe ich die Teile gar nicht belastet, nur im Regal stehen lassen. Diejenigen, die splittern, zeigen äußerlich vor allem Abnahmen an der Oberfläche mit kleinen, weißen Spänen.
Ich denke, meine Aufgabe ist es also, die engen Passungen zu optimieren und Kanten vorsichtig zu glätten.
