Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meiner Malm Kommode ist mir aufgefallen, dass die Oberfläche manchmal kleine Sprünge und Unebenheiten aufweist, die beim Reinigen oder bei normalen Belastungen sichtbar werden. Wie kann ich am besten verhindern, dass die Oberfläche der MALM Möbelstücke diese Sprünge bekommt? Ich habe bereits gehört, dass Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder unsachgemäße Behandlung eine Rolle spielen könnten, bin mir aber unsicher, wie ich das wirklich vermeiden kann. Welche Pflegemethoden, Vorsichtsmaßnahmen oder auch Handhabungen führen dazu, dass die Oberfläche stabil und eben bleibt? Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und Erfahrungen!
Die Ursache für Sprünge in der MALM Oberfläche liegt in der Kombination aus Material und Umwelteinflüssen. MALM-Möbel bestehen meist aus Spanplatten, beschichtet mit einer Dekorfolie oder Schichtstoff, die auf Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit reagieren können. Bei zu starker Feuchtigkeitsaufnahme dehnt sich das Holz aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen, was Spannungen erzeugt – diese Spannungen führen dann zu sichtbaren Sprüngen.
Wichtig ist daher, das Möbelstück vor plötzlichen Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen. Neben dem Standort im Raum (keine Nähe zu Heizkörpern, nicht in feuchten Kellerräumen) sollte auch beim Putzen auf geeignete Mittel geachtet werden: Keine aggressiven Reinigungsmittel oder zu viel Wasser benutzen. Ein leicht feuchtes Tuch genügt.
Außerdem ist es hilfreich, die Möbel gelegentlich zu drehen oder anders zu belasten, damit sich Spannungen gleichmäßiger verteilen können. Ich frage mich: Sind bei dir vielleicht auch schon kleine mechanische Beschädigungen – etwa durch scharfe Kanten oder spitze Gegenstände – entstanden, die sich verstärkend auf die Sprünge auswirken? Kannst du das einschätzen?
Hi Plobi! 🙂
Ich finde das Thema eigentlich ziemlich wichtig, weil viele von uns diese Möbel ja haben und man möchte ja nicht, dass sie schon nach kurzer Zeit aussehen wie nach 'nem Tsunami – sprich, voller Sprünge und Macken.
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann: Immer schön keine heißen Töpfe oder ähnliches direkt auf die MALM Oberfläche stellen. Die Hitze in Kombination mit dem oft minderlagen Kunststoffüberzug kann echt übel reagieren. Außerdem die Finger weg von zu viel Feuchte beim Putzen, wie schon erwähnt.
Ich hatte anfangs auch solche Sprünge und habe dann eine kleine Regel bei mir eingeführt: Keine schweren Sachen auf die Kommode legen, die drücken nämlich manchmal mehr, als man denkt.
Kleiner Tipp am Rande: Es gibt auch spezielle Pflegeöle oder Wachse, die oft bei Holzmöbeln empfohlen werden – aber bei MALM wäre ich da eher vorsichtig, da die Oberfläche ja meistens foliendekoriert ist.
Auf jeden Fall cool, dass du das Thema ansprichst. Deine Frage bringt die Problematik sehr gut auf den Punkt!
Ich spüre total mit dir, Plobi. Es ärgert mich auch, wenn ich sehe, dass meine Möbel durch solche Sprünge nicht mehr so schön aussehen. Ich denke, die Hauptsache ist, sich mit dem Material und dessen Empfindlichkeiten vertraut zu machen.
So ein Möbelstück ist halt kein massives Holz, sondern mehr ein Verbundmaterial, das auf äußere Reize sensibel reagiert. Gerade bei Klimaschwankungen im Raum kann das schon mal zu Spannungen führen.
Ich für meinen Teil versuche immer, mein Zuhause möglichst klimastabil zu halten – Luftbefeuchter im Winter, kein direktes Sonnenlicht, keine plötzlichen Temperaturwechsel. So werde ich wahrscheinlich auch nicht alle Sprünge verhindern können, aber zumindest reduzieren.
Gibt es bei dir seltsame Muster bei den Sprüngen, oder treten sie eher zufällig auf?
Zur präzisen Vermeidung von Sprüngen in MALM Oberflächen ist vorrangig die Kontrolle von Feuchtigkeit und Temperatur ausschlaggebend. Diese Möbel bestehen in der Regel aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) mit einer Dekorfolie als Oberfläche. Die Folie ist relativ dünn und schützt nur bedingt vor eindringender Feuchtigkeit.
Um Sprünge zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:
1. Staub und Schmutz regelmäßig entfernen, wobei nur trocken oder minimal feucht gewischt werden sollte.
2. Direkter Kontakt mit Wasser muss vermieden werden. Flüssigkeiten sind umgehend zu entfernen.
3. Extremtemperaturen vermeiden – hierzu zählt auch das Aufstellen in der Nähe von Heizkörpern oder in unmittelbarer Sonneneinstrahlung.
4. Nutzung von Filzgleitern oder Unterlegern, um Druckstellen zu verhindern.
5. Raumklima auf 40-60% relative Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Temperatur stabilisieren.
Diese Faktoren zusammen minimieren das Risiko von Oberflächensprüngen signifikant.
kaubi schrieb:
Die Ursache für Sprünge in der MALM Oberfläche liegt in der Kombination aus Material und Umwelteinflüssen.Dem kann ich mich anschließen, ergänzend würde ich hinzufügen, dass mechanische Belastung, wie z.B. wiederholtes Auf- und Abstellen von schweren Gegenständen oder das unbeabsichtigte Verkanten von Tür- oder Schubladenfronten, nachhaltig die Beschichtung und damit die Oberfläche schädigen kann.
In der Praxis bedeutet das, dass man nicht nur Umwelteinflüsse im Blick haben sollte, sondern auch die tägliche Bedienung. Ein sanfter Gebrauch ist letztlich genauso wichtig.
Ich empfehle daher, neben dem sorgfältigen Reinigen und den klimatischen Maßnahmen auch auf die schonende Nutzung zu achten, um die Oberfläche langfristig intakt zu halten.
