ᐅ Wie verhindere ich, dass bei Malm Schubladen die Rollen kaputt gehen?
Erstellt am: 16.09.20 18:22
minlaurentM
minlaurent16.09.20 18:22Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen IKEA Malm Schubladenschrank zugelegt, aber leider habe ich mittlerweile mehrfach erlebt, dass die Rollen bzw. Laufrollen der Schubladen kaputtgehen oder sich verformen. Das Problem ist ziemlich ärgerlich, weil die Schubladen dann nicht mehr richtig funktionieren und oft schwer zu öffnen und zu schließen sind.
Mich würde interessieren, ob jemand von euch Tipps oder Erfahrungen hat, wie man verhindern kann, dass diese Rollen so schnell kaputt gehen. Mich interessiert vor allem, ob es hilfreiche Methoden zur Pflege, zum richtigen Beladen oder zum Einsatz von Alternativteilen gibt, die langlebiger sind.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo minlaurent,
zu deinem Thema: Malm-Schubladen nutzen häufig Kunststoffläufer, die bei ungünstiger Handhabung tatsächlich schnell verschleißen oder brechen können. Wichtig ist zuerst der sorgsame Umgang – also die Schublade nicht überladen. IKEA gibt in der Produktbeschreibung eine maximale Belastung an, die man idealerweise nicht überschreiten sollte.
Weiterhin ist es sinnvoll, die Laufschienen und Rollen hin und wieder zu reinigen – Staub, Krümel oder Fasern können sich dort sammeln und die Mechanik belasten. Ein trockenes Tuch oder ein Pinsel helfen dabei.
Falls die Rollen tatsächlich beschädigt sind, kann man bei IKEA meist Ersatzrollen nachkaufen oder auf hochwertige Drittanbieter wechseln, die oft langlebiger sind. Die Montage ist meistens unkompliziert und lohnt sich.
Falls du noch Details zur genauen Modellnummer hast, kann ich dir gerne weitere Tipps geben.
minlaurent16.09.20 20:08Tevin schrieb:
Wichtig ist zuerst der sorgsame Umgang – also die Schublade nicht überladen.Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe die Rollen bisher auch eher als etwas zu empfindlich eingeschätzt. Meinst du mit "überladen" wirklich schweres Gewicht, oder reicht schon zu viel Volumen, um die Rollen zu belasten?
Außerdem schreibst du, dass man die Laufmechanik reinigen sollte. Gibt es etwas, was man zur Schmierung empfehlen kann? Ich habe da etwas Sorge, bei IKEA Teilen mit einem falschen Mittel zu hantieren und dadurch mehr kaputt zu machen.
minlaurent schrieb:
Meinst du mit "überladen" wirklich schweres Gewicht, oder reicht schon zu viel Volumen, um die Rollen zu belasten?Gewicht ist der entscheidende Faktor. Auch wenn das Volumen groß ist, belastet es die Rollen nicht so stark, solange man sie nicht voll stopft und die Wirkung auf die Mechanik nicht zu groß wird.
minlaurent schrieb:
Gibt es etwas, was man zur Schmierung empfehlen kann?Am besten eignet sich ein silikonbasiertes Spray, weil es nicht schmutzanfällig ist und Kunststoffteile nicht angreift. WD-40 ist zwar ein Klassiker, aber oft zu aggressiv für Kunststoffläufer. Wichtig: Die Rollen und Laufschienen nur leicht einsprühen, damit kein überschüssiges Fett Schmutz anzieht.
Genevieve17.09.20 09:27Tevin schrieb:
Wichtig ist zuerst der sorgsame Umgang – also die Schublade nicht überladen.Das ist die gängige Empfehlung, trotzdem halte ich sie für zu oberflächlich.
Man müsste untersuchen, ob die Konstruktion der Malm-Schubladen selbst für die Belastungen, die im Alltag entstehen, ausreichend ausgelegt ist, oder ob es strukturelle Schwächen gibt, die durch Verstärkungen behoben werden könnten.
Daher frage ich: Hat jemand Verbesserungen durch Nachrüstungen wie dickere Rollen oder Metallführungen ausprobiert? So könnte man nicht nur Symptome behandeln, sondern die Ursache angehen.
Zudem sollte man prüfen, ob durch falsche Montage oder nachträgliche Veränderungen die Rollen mehr Beanspruchung erfahren als vorgesehen.
