ᐅ Wie verhindere ich Beschädigungen beim Transport von Malm?
Erstellt am: 27.10.23 08:34
todubau
todubau
27.10.23 08:34
Hallo zusammen, ich habe regelmäßig mit dem Transport von Malm zu tun und möchte Beschädigungen an den Mineralien während des Transports bestmöglich vermeiden. Mich interessiert besonders, welche Maßnahmen ihr empfiehlt, um sowohl mechanische Schäden als auch Verunreinigungen zu reduzieren. Welche Transportmittel und Verpackungstechniken haben sich bewährt? Wie kann man Erschütterungen und Abrieb minimieren? Ein Überblick zu präventiven Strategien für den sicheren Transport von Malm wäre sehr hilfreich.
Nabla64
27.10.23 08:46
Hallo todubau,
zu Beginn ein strukturierter Ansatz:
1. Verpackung: Robustheit und Schutz sind entscheidend. Üblich sind stabile Big Bags oder Containerverschläge mit Innenverpackungen aus Folie, die sowohl Staub an der Oberfläche binden als auch Abrieb reduzieren.
2. Polsterung: Bei empfindlichen Malmarten bieten sich Zwischenlagen wie Schaumstoff oder dichter Karton an, die mechanischen Belastungen abfedern.
3. Transportmittel: Die Wahl des Transportmittels beeinflusst die Beschädigungsgefahr stark. Bahn und Schiffscontainer bieten oft ruhigere Bedingungen gegenüber LKW.
4. Verladung: Für Erschütterungsarmut sorge möglichst für ruhige Verladungsprozesse und verwende Ladehilfsmittel mit Stoßdämpfung.
5. Fixed Load: Sicheres Verzurren und Fixieren im Transportbehälter verhindert Verrutschen und damit mechanischen Schaden.
Zusammenfassung: Die Kombination aus geeigneter Verpackung, Polsterung und sorgfältiger Ladungssicherung ist der Schlüssel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Was für Malmarten transportierst du genau? Das könnte Einfluss auf die geeigneten Maßnahmen haben.
todubau
27.10.23 08:59
Danke für den guten Überblick! Konkret handelt es sich meistens um Eisenerz und manchmal Kupfererz. Beide haben zwar eine gewisse Robustheit, aber ich will vermeiden, dass durch Abrieb und Stöße Oberflächen beschädigt werden, da das die weitere Verarbeitung behindern kann. Staub ist ebenfalls ein Problem, besonders bei feinen Körnungen.
Gafiel
27.10.23 09:22
Zur Ergänzung: Bei Eisenerz und Kupfererz ist neben der mechanischen Sicherung auch die Kontrolle der Feuchtigkeit wichtig, denn zu trockener Malm produziert mehr Staub, während zu feuchter Malm verklumpt und verklumpt möglicherweise auch inneren Bruch fördert.
Ein möglicher Prozessschritt vor dem Transport ist das Anfeuchten auf einem genau abgestimmten Niveau, wodurch Staubentwicklung reduziert wird, ohne dadurch Lagerung und Verarbeitung negativ zu beeinflussen.
Auch die Art der Verladung – möglichst langsam und schonend – minimiert Stoßschäden. Vermeide ruckartige Bewegungen beim Einladen.
Eine technische Empfehlung ist der Einsatz von stoßdämpfenden Elementen in den Laderäumen, z.B. Gummi- oder Schaumstoffpolsterungen an den Kontaktstellen. Je nach Transportdistanz und -dauer sind Vibrationsdämpfer an Fahrzeugen empfehlenswert.
Gibt es bei deinen Transporten schon festgelegte Routen oder unterschiedliche Fahrzeuge, die verwendet werden? Das könnte Auswirkungen auf die notwendigen Maßnahmen haben.
todubau
27.10.23 09:38
Ja, meistens fahre ich mit LKW von der Mine zum Verladebahnhof, ca. 150 km Strecke. Danach erfolgt meist Bahntransport zum Verarbeitungswerk. Bei der Straßentransport-Strecke gibt es teils etwas rauere Abschnitte, die durchaus Erschütterungen verursachen. Bahn ist bei uns in der Regel gut gedämpft.
flo-Theres
27.10.23 09:55
In deiner Situation ist die Sicherung während des LKW-Transports entscheidend. Ich empfehle:
- Big Bags oder Container mit stoßdämpfender Innenpolsterung
- Füllgrade sollten nicht zu hoch sein, um Bewegungen innerhalb des Behälters zu minimieren
- Die Befestigungsmethoden des Malms im LKW-Bereich müssen so ausgelegt sein, dass ein Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird
Achte auch darauf, dass die Fahrzeuge mit guten Federungssystemen ausgestattet sind. Ein leichter Check vor Fahrtbeginn kann hier schon helfen, größere Erschütterungen zu vermeiden.
malmerschütterungenabriebstaubbeschädigungenpolsterungsicherung
