ᐅ Wie kann ich Malm Möbel vor Beschädigungen schützen?
Erstellt am: 27.06.24 08:12
kokura
kokura
27.06.24 08:12
ich habe mir vor kurzem einen IKEA Malm Schreibtisch zugelegt und möchte diesen möglichst gut vor Beschädigungen schützen. Konkret interessiert mich, welche einfachen und effektiven Maßnahmen man ergreifen kann, um Kratzer, Dellen und Verfärbungen auf der Oberfläche zu vermeiden. Dabei denke ich sowohl an Schutz durch Pflegemittel als auch an präventive Maßnahmen wie Abdeckungen oder das richtige Handling.
Meine Frage an euch: Wie kann ich Malm Möbel vor Beschädigungen schützen, ohne die Optik zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Produkte, auf die man achten sollte? Und was sollte man aus Erfahrung eher vermeiden?
Danke euch schon mal für eure Tipps!
Josefane
27.06.24 09:05
kokura schrieb:
Welche einfachen und effektiven Maßnahmen man ergreifen kann, um Kratzer, Dellen und Verfärbungen auf der Oberfläche zu vermeiden
Das ist eine präzise Fragestellung, danke dafür. Allerdings sollten wir auch klären: Inwieweit spielt das Material des Malm Möbelstücks eine Rolle? Denn die klassische Malm-Serie ist eine Kombination aus Spanplatte mit Folien- oder Melaminbeschichtung, was unterschiedlich auf Pflegemittel reagiert.
Mein Rat: Erstens, vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Versiegelung angreifen können. Zweitens, bei mechanischem Schutz eignen sich z.B. Filzgleiter unter schweren Gegenständen oder Unterlagen aus durchsichtigem PVC.
Frage an kokura: Wie stark ist die Nutzung des Schreibtisches? Wird er hauptsächlich für Bürotätigkeiten genutzt oder steht er in einem Raum mit hoher Beanspruchung?
DUVIN
27.06.24 09:18
Einfache Lösung: Tischplatten-Schutzfolie aufkleben und Filzgleiter an Möbelbeinen. Pflege mit mildem Spülmittel, keine scheuernden Mittel benutzen.
Domau0
27.06.24 10:42
Josefane schrieb:
Die klassische Malm-Serie ist eine Kombination aus Spanplatte mit Folien- oder Melaminbeschichtung
Exakt. Das ist der entscheidende Punkt. Malm-Möbel bestehen zumeist aus MDF oder Spanplatte, die mit Melaminharz oder einer Folie beschichtet sind. Diese Oberfläche ist generell robust, aber empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen und falschen Pflegemitteln.
Wichtig ist hier die regelmäßige Feuchtigkeitspflege, ohne dass Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt. Um präventiv zu wirken, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Abwägen, wieviel mechanischer Druck oder Reibung erfahrungsgemäß auf die Oberfläche kommt.
2. Wie Josefane schon sagte: Filzgleiter oder Untersetzer (für Tassen, Pflanzen, technische Geräte) anbringen. Nylon- oder Gummifüße können sogar zum Abrieb führen.
3. Schutzfolien mit UV-Schutz können Verfärbungen durch direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, die sonst oft unterschätzt werden.
4. Zum Reinigen nur ein weiches Tuch mit neutralem Reinigungsmittel nutzen, keine Alkohol- oder Aceton-basierte Lösungsmittel.
Kannst du konkret beschreiben, welche Gegenstände du auf dem Schreibtisch meist stehen hast? Das kann die Empfehlung noch präziser machen.
klo61
27.06.24 11:27
Hallo kokura,
ich finde deine Frage wirklich wichtig, weil viele die Malm Möbel zwar günstig finden, sich aber oft über die Pflege unsicher sind.
Grundsätzlich: Malm Möbel sind nicht massiv, daher erklärt sich die Pflegeintensität von selbst.
Meine ganz klare Empfehlung wäre es, nichts scharfkantiges oder nasses direkt auf die Oberfläche zu stellen - das verursacht oft die meisten Schäden. Außerdem darauf achten, dass beim Putzen keine Scheuermittel benutzt werden, das kann kleine Mikrorisse verursachen, die mit der Zeit schlimmer werden.
Auch von Wachs oder Ölen würde ich absehen, da diese die Folien- oder Melaminbeschichtung nicht vertragen.
Ich empfehle spezielle Filzuntersetzer für die Beine von Stühlen oder schweren Objekten. Und einfach einen abwischbaren Tischschutz auflegen, es gibt hier transparentes Material, das die Optik kaum verändert, aber trotzdem schützt.
Wenn du magst, kann ich dir gern noch ein paar Produktvorschläge machen.
nolan
27.06.24 12:03
Malm Möbel am besten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, keine scharfen Chemikalien verwenden. Für den Schutz: Tischarbeitsplätze mit Filzmatten versehen und keine schweren Gegenstände ohne Unterlage abstellen.
malmoberflächemöbelfilzgleiterschreibtischbeschädigungenverfärbungenpflegemittelspanplattefolien
