ᐅ Wie überprüft man, ob Billy Regalböden tief genug sind?
Erstellt am: 26.08.23 09:17
torben56
torben56
27.08.23 08:52
Vielen Dank schon mal für die vielen guten Antworten! Zusammenfassend fasse ich mal mein Verständnis zusammen:
- Die Nominaltiefe von etwa 28 cm bei Billy-Regalböden sollte man immer als Orientierung nehmen, aber selbst nochmal im aufgebauten Zustand genau nachmessen.
- Innenmaße zum Regalrücken sind entscheidend, da Rückwände und Schrauben die nutzbare Tiefe verringern können.
- Praktische Tests mit Kartons oder passenden Testgegenständen helfen, den Platzalltag besser einzuschätzen.
- Kleine Reserven einplanen, um das Herausnehmen von Gegenständen zu erleichtern.
- Für sehr exakte Messungen sind Laser-Messgeräte eine gute Hilfe.
- Die Tragfähigkeit und mögliche Verformung der Böden sollten ebenfalls bedacht werden, wenn du schwere Sachen einräumst.
Kann das so als Vorgehensweise zum Prüfen gelten? Oder fehlt euch aus eurer Sicht noch etwas Wichtiges? Ich möchte sicher sein, dass ich nachher keine bösen Überraschungen mit zu geringen Tiefen habe.
tra_nina
27.08.23 09:18
Das hast Du präzise zusammengefasst. Als Ergänzung noch: Wenn Du Ordner und Bücher über die volle Breite des Regals stellst, solltest Du auch die Belastung der mittleren Regalböden berücksichtigen, denn leichte Durchbiegungen können den Eindruck der Tiefe verändern.
Daher lohnt sich ggf. der Einsatz von zusätzlichen rückseitigen Stützen oder stärkeren Böden, wenn Du viel Gewicht planst. Damit vermeidest Du nicht nur Schäden, sondern auch Platzveränderungen.
torben56
27.08.23 09:51
Danke, diesen Punkt werde ich definitiv beachten. Ich will das Regal vor allem für dicke Sachbücher und Arbeitsmaterial nutzen, da will ich nichts riskieren.
Nochmal eine letzte Frage: Ist euch bekannt, ob Billy-Regalböden generell etwas Spiel haben, also z.B. dass sich die Tiefe durch Belastung minimal vergrößert oder verkleinert? Oder bleibt das Maß stabil, solange das Regal nicht beschädigt wird?
Nakar33
27.08.23 10:27
Grundsätzlich verhält es sich so, dass Billy Bretter aus Spanplatte mit Folienbeschichtung verarbeitet sind. Bei normaler Belastung bleiben die Maße stabil.
Unter großer Belastung kann es jedoch zu minimalem Durchbiegen kommen, was weniger eine Änderung in der Tiefe bedeutet, sondern eher, dass das Regal hinten durchhängt und der Boden somit leicht konkav wird.
Das kann dazu führen, dass Gegenstände mit einer geringen Tiefe am Rand auf dem Boden aufliegen, obwohl die Innenmaße gleich geblieben sind.
Mein Tipp: Wenn Dein Regal sehr schwer beladen wird, empfiehlt sich die Verwendung von zusätzlichen Stützstreben oder das Vermeiden von maximaler Belastung, um dauerhafte Verformungen zu verhindern.
billyregalbödeninnenmaße
